Golf MK4 1.6 AKL - Показания на дебитомер
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Re: Показания на дебитомер Голф 4 1,6 АКЛ
За свещи мога да ти препоръчам иридиеви на NGK, аз такива си взех от колегата kristof_bg, които си бяха и по-каталог, май и бяха по добри за газ(защото издържали на по висока температура) или пък масовите Denso IK20 цените са въртят около 20-25лева за бройка..
- rufkata
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
- Двигател: 1.9 TDI ASV
plamski3 написа:п.п.: Не знам дали е добре, но мога да потегля на всяка една предавка. Имаше едни тестове за съединител и би трябвало на по-високите колата за загасне. Така че и заради това си мисля, че е за смяна.
Колега включваш трета или четвърта настъпваш спирачката, даваш газ и пускаш педала на съединителя, ако загасне карай спокойно. Това, че отделя високо не е добре, почти сигурно е за смяна, относно въпроса за вървенето не мога да кажа нищо, не съм имал допир до такъв мотор
Какви са тия цени бе, сигурен съм, че ще се намерят на половин цена (БАХТИ И СВЕЩИТЕ)
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
То добре, ама имам само два крака. Третия не е дорасъл до там. Това в кръга на шегата, разбира се. Предполагам, че имаш предвид да дръпна ръчната? А съединителя рязко или плавно да го пусна?
- rufkata
Не ръчна, ляв крак - съединител, десен разположен под 60 градуса , държи спирачката и подава газ едновременно, и като стиковаш газ и спирачка пускаш съединителя
Ако угасне добре, ако ли не съединител, но той твоя не е скъп
- plamski3
- Двигател: AKL
Малко ще ми е трудно така и не знам дали ще го направя правилно, но ще опитам. А защо не на ръчна? Каква е разликата?
- petiaivanova12
- Регистриран на: Пет 21 авг 2009 12:17
- Автомобил: SEAT ALTEA XL 2.0TDI
- Двигател: BKD 2008
- Местоположение: sofia
Проверете филтъра на газта.
Тест за съединител ми казаха да напрявя срещу бордюр на 2-ра - и колата си загасна(както трябва да е).При голф4/а3 съединителя отделя по-нагоре(карал съм и други бройки,затова го казвам).За свещите нз,аз съм с NGK по каталог BKUR6Et 10,но не вярвам да има голяма разлика с еднополюсни.Прегледах си логовете от преди година насам и на всичките MAF е 1,42g/s.По-скоро съм склонен да вярвам,че е наред,защото за повече от година не е изменил показанието дори със стотна(незнам защо го дават 1,8....3,2g/s).Направих почистване на дросела(с обучение) и MAF - без промяна във вървенето.Преди два дена минах газ-анализатор и човека ми показа показанията на ламбдата - 1,47V.След това я гледах през VCDS-a - 0,68 до 0,87 V и се зачудих какво става и защо има такива отклонения.
Съгурен съм,че този мотор 1,6 може да върви,но нещо го спъва от време на време.Някой ще каже- ами върви защото изпада в сервизен/критичен режим - да но защо тогава не записва никакви грешки?Единственно записва 00537,която може да се дължи освен на "MAF sensor filament burn-off wiring"(прегоряла жичка) и на други компоненти които съм проверил.Колата е със супер стабилни обороти,не пуши и се изфорсира без проблем.Просто през повечето време е като "бабичка" в града.
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
Колеги, имайте предвид, че газовите рейки не са вечни, след 15 000км проблемите идват от тях. Гумичките на буталцата стават на мармалад. Първата рейка - Рейл, я хвърлих на 15 000, втората Валтек на 7000 започна да не достига достатъчно гориво, получи се нещо като предърпване. Увеличих диаметъра на дюзичките с 0,1мм и всичко заспа. Върви много добре въпреки слабия АКЛ. Не искайте от този двг чудеса. Когато съм сам и на равно на 3-та може да върви от 20км/ч до 100, но при пълна кола с хора и багаж трябват обороти, ако не се лъжа 140Nm при 3400об.
И все пак колко требва да показва дебитомера на ПХ на 1.6 8 клапана ДВГ ? Моя на ПХ показва 2.27г/с , въздуха 336.06мБар и дюзите 3.06мс ! Това добре ли е ?
- plamski3
- Двигател: AKL
Бях позабравил тази тема, но днес бях при газаджията и гледахме колата. Настройките на газ са перфектни спрямо бензина, но колата пак е мудна. След малко разсъждения стигнахме до извода, че проблема е в дебитомера. Според майстора стойностите трябва да са около 2,8 - 3,2 (или подобни) на празен ход. А при мен учудващо все още са като от снимката
Остава варианта са смяна на дебитомера и тестване какво ще излезе на ваг кома.
Като имам резултат ще пиша отново.
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
- Местоположение: Хасково
Ще използвам темата на колегата , за да не пускам друга.Някой може ли да погледне лог файл-а на моя дебитомер.Само , че при мен е vw bora 2.0 APK .
http://dox.bg/files/dw?a=298577791b
Ето го файла.
Ето го файла.
- plamski3
- Двигател: AKL
Днес направих няколко теста. Заедно с колега от форума проверихме какви са стойностите на дебитомерите на моята и неговата кола (1.6 АКЛ). След това разменихме дебитомерите и пак проверихме. Забелязва се изключително малка разлика в показанията за Intake Air Mass. При мен през повечето време стои на 1,42г/с. При колегата показанията се сменяха между 1,42 и 2,84.
Изводи:
1.Показанията в тази клетка се изменят на стъпки. 1,42, 2,84 ..., което може да е проблем?! (твърдение)
2.При обороти до 830 показанията и на двете коли стоят на 1,42г/с. При 830 оборота и малко над тях показанията се стабилизират на 2,84г/с. Възможно е да има някаква зависимост между оборотите и тази стойност.
3.Наблюдавах стойностите на 1.8Т с електронна газ и дебитомер на БОШ. Там липсваше твърдението от извод 1, стойностите постоянно се движеха в границите на допустимите.
Следователно дебитомерите на двете коли са наред или и двата не са наред. Не беше трудно да стигна до това заключение Скоро ще направя още една проверка с друг дебитомер на моята кола. Предполагам, че дебитомерите да достигнали до някакво заспало състояние, при което са загубили чувствителността си и показват на стъпки. Което да води до неправилно изчислени смеси и от там висок разход. Те първа ще се проверява дали има нещо вярно в тези думи.
Колега, колата коя година е произведена? Дебитомера на Хитачи ли е ? оригинален ли е ? При какви обороти се забелязват 2,27г/с ? Тази стойност константна ли е или се изменя постоянно? Имаш ли път към София? Ако имаш, може ли да се видими да погледна показанията на дебитомера?
Изводи:
bmwww написа:И все пак колко требва да показва дебитомера на ПХ на 1.6 8 клапана ДВГ ? Моя на ПХ показва 2.27г/с , въздуха 336.06мБар и дюзите 3.06мс ! Това добре ли е ?
- plamski3
- Двигател: AKL
Днес направихме още един опит с колегата javor_bg.
Благодарности за отделеното време!
Най-общо казано, колегата е със Сеат Ибиза 1.6 СР (не знам кода на двигателя) от 2002 година. Двигателя е същия, с разликата, че има "прахосмукачка", каквито имат и по-новите АКЛ-и. Направихме въпросната размяна на дебитомерите. На моята кола (голф-а) стойностите с моя и неговия дебитомер са идентични. След това сложихме моя дебитомер на Сеата. Стойностите там бяха около 2.8г/с, като баха доста динамични и се сменяха през 0.1г/с.
Извод: Дебитомера ми е ок. Скоковете от 1.42г/с на 2,84г/с и т.н. са абсолютно нормални за Голф 4 АКЛ с жило на газта. Не знам по-новите двигатели на голф 4 1.6 СР, дали са все още с жило (Сеата беше с електронна газ), но според мен тези стъпки на стойностите се определят от компютъра (ЕКУ-то) на колата и това дали сме с електронна газ или с жило. При голф 4 ЕКУ-то е Симос 2, а при Сеата е Симос 3. (Има и други разлики, като две ламбдасонти и т.н.)
Сега проблема се насочва към това, защо тази стойност се променя толкова често и не стои стабилна, когато колата е в покой.
П.п.: Температурата на входящия въздух беше 34,5*. При нормално загряла кола след каране в градски условия.
П.п.2: Започвам да обмислям скъсяване на пътя на въздуха от предната решетка до дросела, за сметка на малко по-висока температура на входящия въздух.
- javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: Golf MK4 1.6 AKL - Показания на дебитомер
В интерес на истината Сеата е 2002 г и мотора е AUR. Мисля, че в края на 1999 г. има промяна на първата сонда от такава с 4 кабела към такава с 5 кабела. Освен това доколкото разбрах при него разликата е че с изключен дебитомер колата не може да върви добре, а при мене няма абсолютно никаква разлика без или с включен дебитомер. Освен това при мене с изключен дебитомер ЕКУ-то си смята по някакъв начин дебита на въздуха и може би и заради това с откачен дебитомер в авариен режим не се забелязва проблем. Аз досега съм карал само и единствено с три електродни свещи моята кола и то главно с NGK. Говорил съм с моя газаджия и той категорично каза , че свещите трябва да са ми такива каквито са ми и за бензин. Бих пробвал с моето ЕКУ на колата на колегата, но инсталациите са други за съжаление :( И мене ми беше интересно да обмениме малко опит с колегата, който доста надълбоко е навлязъл в материята
Пламене , при обороти по-високи от тези на празен ход не проверихме дали показанието играе. Дали във ВАГ кома нямаше някакъв начин принудително колата да се постави на 2000 оборота да речеме и да се види дали показанието не играе на дебитомера.
- Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
- Автомобил: Golf 4 1.6 SR
- Двигател: 1998
Това ли е дебитомер който ми трябва за 1,6 SR AKL ? Симптомите са, че на място на загряла на 90 гр кола, са на 800 когато тръгна и мина 1-2 км двигателя се охлажда, температурата показва 70 градуса и оборотите се вдигат на 1200-1300 на свободна.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
