Здравейте, имам голф 3 ТДИ , който е доста висок отзад. Искам го висок и отпред. Голфа е 97ма с малката чашка на лагер тампона. Ако взема комплект предни пружини и амортисьори от пасат б4 (пак е с малката чашка) ще има ли негативен ефект върху полуоските на голфа? Незнам дали ъгъла ще се промени. Пасатските амове и пружини са от ТДИ също. Намерил съм ги на добра цена от комшия.
Голфа ми е с изпуснали вече предни амортисьори, и така или иначе трябва да ги сменям. Съшо така загубих и ножа. Просто искам да е по висока
Също така едни 15ки АТС КЪП ме чакат в мазата
Повдигане предница голф 3 ТДИ
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Re: Повдигане предница голф 3 ТДИ
има писано за това повдигане, потърси
- hamq4ko
- Регистриран на: Съб 05 ное 2011 13:03
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AHU
Колега, или не съм намерил правилната тема, а съм обърнал търсачката, или не видях в тези теми някой да каже твърдо "Да амортисиор с пружина от пасат б4 става на голф 3 и се вдигна еди колко си
- hamq4ko
- Двигател: AHU
мне нравиться очень
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Колега,ето една тема по въпроса...http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=310114
Аз съм повдигал Голф 3...стана случайно...амовете,които сложих,се оказаха за Пасат Б4.Сложих пружини от Голф 3-ГТИ.СТАВАТ идеално и повдигат предницата с 2 см.Ако сложиш и пружини от такъв Пасат ще я вирнеш още...но нямам представа с колко .
- mytko731
- Регистриран на: Пон 05 юли 2010 6:39
- Местоположение: vraca
Имам амортисьори дето ще я вдигнат с 2-3 см
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
от какво са?
- hamq4ko
- Двигател: AHU
Колега, амортисьорите не отговарят за височината на автомобила! Пружината е отговорна за това! Един амортисьор трябва да си върви с пружината за него, за да работи правилно амортисьора. Например Ам. с пружина комплект за пасат б3,4, а не ам от б4, пружина от голф гти или поло.
Искам да помоля хора, които са фенове на ниските коли да не ми пращат такива " ", поради причината, че хора които си свалят колите умишлено, режат пружини, слагат неправилни пружини с цел намаляне на клиренса за мен са " " и ще има излишни спорове в темата
2 см. не ме усртойват, тъй като задницата ми е със 6,5-7см денивелация спрямо предницата. Меря го от прага до земята отзад и съответно отпред.
Търся подобен ефект.
също така не се плаша от вежди и калници, боравя отлично с флекс :) Колата ще служи за риболов и за ходене до вила извън греда без път до там. За в града си имам стоков автомобил с непипано окачване.
- slaveiko67
- Двигател: AFN 96g
С амортисьори и пружини от Пасат Б4 ще постигнеш ефекта на черния Голф от снимките ти.
- hamq4ko
- Двигател: AHU
Незнам как да качвам повече от 2 снимки наведнъж през форумния ъплоудер :)
- Прикачени файлове
- images.jpg (7.39 KиБ) Видяна 2550 пъти
- hamq4ko
- Двигател: AHU
Това е добро изпълнение, за мен е идеално попринцип. :)
Значи отивам за амове и пружини от Б4 дизел, комби предни. Не ми се вярва да е толкова лесен филма.
После ще я вдигна с диаметъра на гумите още малко. Ако закача някъде - режа, не е проблем.
Ако пак не ме утройва ще мисля за подложки за чашки или други груби работи по пасатовсия макверсон качен на 3вратата тройка с теглич
- mytko731
Точно такъв е ефекта от тези амортисьори.Чашката е малко по-високо.Всичко друго е еднакво.
- alexx
не е точно така събрал съм 4ри комплекта от амортисьори, един от голф3<94, <96 , Б3-2к-та и всички са са с еднакви габаритни размери някакви митове се носят тук и в каталозите на всички афтермаркет производители излизат еднакви
да не спорим чукнете си KYB, Monroe, Bilstein,
- slaveiko67
- Двигател: AFN 96g
Колега,за Пасат Б4 са различни от всички,които ти имаш.Разликата е в изместената с 2 см.нагоре упорна чинийка,на която ляга пружината.От там идва и повдигането с 2 см.само от монтирането на амортисьори от Пасат Б4.Ако трябва още височина,се слагат и пружини от Пасат Б4.И те така...
- alexx
http://web1.carparts-cat.com/default.aspx?30=121&52=1&10=29B070CEFBE042E99DF52AC17014FF99018004&14=4&12=101
все едно не пиша на български
казах, че в каталозите, на водещи after market дават еднакви..........
мерих оригинален OEM-ски свален от Б4 и е 1 към 1 с такъв от Б3 и на Голф 3 единствената разлика може да е в пружината
