Здравейте!
От скоро карам Голф 1.6 16в 2002 година.И имам следния проблем:
Като си карам и ми светва на дисплея надпис "СТОП", лампата за маслото и чека след като изключа двигателя и пак запаля този проблем изчезва, но чека продължава да свети.
След като покарам още малко на дисплея излиза надпис "ГАЗ СКАРИК ОФИЦИАНА".До колкото знам това е нещо за отработените газове, но да не гадая.
Всичко това се случваше след като понякога колата сецваше(гаснеше и тъй като съм си на скорост си палеше).
В момента колата продължава да го прави и при по-висока скорост е доста неприятно, дори имам опасения че може да се скъса или прескочи ремъка.
Някой ако има представа от какво се получава ще съм много благодарен!
Golf MK4 1.6 16v 2002г. светва "стоп", лампата за маслото...
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Голф 4 1.6 16v 2002 г. светва "стоп", лампата за маслото и
Може да са МНОГО неща, отиваш на диагностика и виждаш какви грешки е записала!! Не бих го отлагал и ден! Няма смисъл обаче да гадаем без конкретна запаметена грешка или грешки.
- Haralampi
Re: Голф 4 1.6 16v 2002 г. светва "стоп", лампата за маслото
Не пише ли отстрани? ;)
И Голф, същия двигател.
Аз съм нов и нямам опит с тези форуми :)
Как е?Доволен ли си от колата?От вървенето?
- Haralampi
Имах някои мистериозни, повтарящи се проблеми, но като изключим това съм доволен и от разхода, и от вървежа. Ако нещо конкретно те интересува можеш да ми пишеш на лично, иначе във форума ще намериш много информация, стига да потърсиш.
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
Re: Golf MK4 1.6 16v 2002г. светва "стоп", лампата за маслот
Пише gas di scarico officina-отработени газове сервиз,или катализатор или втора ламбда сонда.
- toni82
- Двигател: azd
Щом излиза стопа значи че има сериозна опастност за мотора като да няма масло или да е прегрял.направи диагностика.
На диагностиката излезе, че е engine speed sensor g28.Явно лампата на маслото свтваше защото колата гаснеше в движение и пада налягането на маслото.
- toni82
- Двигател: azd
Е ти първо пишеш че си караш и ти светва стоп а сега че първо ти гасне и после ти илиза стоп,заради този сензор немисля че щети изпише стоп,най-много да светне чека.провери си маслото все пак.
Колата си има масло!Видях и на пръчката и софтуерно чрез датчика за ниво.На диагностиката освен този датчик нищо друго не излиза!
Предполагам, че лампата на маслото свети жълто когато е за доливане и червено+стоп когато налягането на маслото е ниско!
- toni82
- Двигател: azd
Да,стоп свети когато има реална опастност за мотора,на мен един път ми светна стоп на 120градуса .
- malin.angelov
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
- Автомобил: vw passat
- Двигател: BMP 07
- Местоположение: Sofia
kiku написа:Колата си има масло!Видях и на пръчката и софтуерно чрез датчика за ниво.На диагностиката освен този датчик нищо друго не излиза!
+1
