Здравейте .от скоро притежавам въпросната кола . При първо палене сутрин докато не се стопли колата прегърмява и прекъсва при подаване на гас . След като загрее е малко мудна но работи идеално и на газ и на бензин. 2 пъти ми светва жълтата лампа на чека и записва грешка
013147 system too rich durning nat gas operacion и някакви стоиности на ламбдата (прикачам снимка на екрана на грешката в vcds) Ако някой е запознат ,моля да помогне.
Голф 6 1.6 bifuel chga 2011 не се форсира и прекъсва студена
