Голф 6 1.6 BSE 102кс. разход на масло
- Регистриран на: Нед 20 ное 2022 12:40
- Автомобил: T Roc
- Двигател: 1500 tsi OPF 2023
Re: Голф 6 1.6 BSE 102кс. разход на масло
С допълнителен е моя но го оставих така че нямах с какво да го запуша , той е след филтъра едва ли е от значение. Стария въздуховоди е като твоя от снимката , беше пълен с масло при дросела . Автърмаркет няма смисъл при цената на новия , пък и в местния магазин като видях какво дърво ми предложиха за 57 лв. и веднага поръчах оригинален. При мен ситуацията беше следната. След смяна на маслото минах 1200км от който поливната магистрала и маслото не беше мръднало и при един преход от 200км изчезна полувин литър . Не беше логично при това положение да харчи от гумички или сегменти защото щеше да намалява постепенно след всяко пътуване , следях нивото доста стриктно. Все пак ще продължавам да го следя да видим . Препоръката ми е сменете го този елемент, не е скъп и се сменя за 5мин с отверка и клещи.
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
dandos написа:Още един упдейт. Проблема с изчезването на маслото се реши тотално след подмяната на въздуховода с оригинален за 98лв. където е и клапана за картерната вентилация . Съветвам всички колеги с този мотор да подменят въздуховода особенно ако губи масло защото се препоръчва да се подменя на всеки 100к км
От къде го поръча точно колега?....че все намирам страшни ментета за по 60лв и са много твърди като изработка....
- Автомобил: T Roc
От https://auto1.bg/ го поръчах през електронния магазин , дойде след 5 дни
- Регистриран на: Сря 18 ное 2009 12:07
- Автомобил: VW Golf 7 16 TDI Variant
- Двигател: CXXB
- Местоположение: Ихтиман
Мога и аз да потвърдя, че въздуховода е основен виновник за харча и първо се почва от него. Желателно е наистина да е оригинален. Цената му е около 120 лева в Порше.
Аба извинявам се,че се намесвам ама тука чета за някакви разходи на масла дето.........не ми ги побира ума.Значи аз имам голф 4 1и6 ес ер.Викат им маслояди моя го карам вече 160 000,имам го от 2016 никога не е изгорил и капка.Е ама аз го взех от мобилето на вип обява внос от Австрия.Карам го с 10/40 репсол никав проблем.Сега в момента му сменям всичко и ми излиза 4 000 лева.Без да правя двигател или купе.Служи ми вярно тази кола и искам да си е в оригиналния вид.Всичко сменям с ново и качествено.Искам да карам ембе по принцип (бмв),ама там като гледам кви са цифрите ша си остана с голфо.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Ебюе написа:Сега в момента му сменям всичко и ми излиза 4 000 лева.Без да правя двигател или купе.Служи ми вярно тази кола и искам да си е в оригиналния вид.Всичко сменям с ново и качествено.
Кое "всичко" излиза 4000лв?
