Здравейте на всички и Весели празници!
В една студена сутрин,качих се,запалих от раз да поработи на място колата,наблюдавах я през цялото време и след около 6-7 мин. се качих.Включих задната чистачка,за да почистя мръсотията и тогава стъклото се пропука,след като слязох то просто стана на сол.
Това стъкло го поставих преди около месец,като монтьора беше от "Кобра"и каза,че стъклото е турско.
Интересува ме и дали се замерват нагревателите на зад.стъкло и какви константи трябва да са.
ДРУГИ ИДЕИ от опитни или препатили колеги...
Сега съм твърдо решил да сменя цялата врата.
Благодаря ви !
защо ми се пръсна стъклото на 5-та(задна)врата Г3,1.4,АБД,93
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
- Регистриран на: Сря 15 авг 2007 21:59
Ако колата е имала удар,може би счупването се е получило от някаква деформация ,за подобни случаи съм чел при Fiat Cinquecento,но там е фабричен дефект.
може да се получи напрежение при вследствие на удар, обаче колегата казва че го е сменял скоро. До колкото знам при голф3 задното се лепи, значи би трябвало да е залепено под напрежение тоест на усукан заден капак. Другия вариянт е да си е скапано стъклото и да си е имало вътрешни напрежение в самото него и сега от студа е по крехко и затова се счупило.
- zfa159
- Автомобил: SX4 M16A B4 Syncro AGG
di4evv написа:за Г2 ли говорим или за г3?на Г3 е лепено стъклото ,а на Г2 с гумено уплътнение.и защо ще сменяш цялата врата заради едно стъкло?каква марка беше стъклото?
Иска да смени цялтата врата за да си има врата с оригинале прозорец и да не се сцепи от студа след някой и друг ден пак.
По повод проблема - едва ли е от нагревател понеже ако нагревателя не работи и пече повече на едно място щеше да се сцепи веднага щом си пуснал нагревателя а не чак като си пуснал чистачката.Тя е била просто повода да се строши а причината е или кофти стъкло или неправилен монтаж.
А защо си го снемял?
По пводо това,че е турско - Кобра работят с качествени турски стъкла и брат ми още си кара и до джип с турско предно стъкло - доста се суче рамата по разни пресечени терени и стъклото не се е спукало и строшило - качествено е и марката му е Olimpia
- griforce
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 17:28
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: APF 2000
- Местоположение: Драгоман
Благодарен съм на всички за мненията ви.Стъклото го смених ,защото
баща ми счупи старото.За момчето,което ми монтира това знам,че работи в "Кобра",но той не ми даде касова бележка или писмена гаранция,затова се замислям относно качеството на продукта(доста късно).Дали е имало удар или усукване по колата не знам,по скоро ,не.
Искренно се надявам да намеря втора употреба врата с оригинално
стъкло и дано всички неприятности се решат,защото полудях!
- griforce
- Автомобил: Golf 4
Старото се спука ,защото една сутрин бързах за работа и колата не иска да запали.Помолих баща ми да ме бутне а човека ме бутал върху стъклото,иначе миналата зима не съм имал никакви проблеми.
Затова се надявам да е някое менте стъкло и ако взема втора употреба направо с вратата да ми се реши проблема.
Просто момчета нямам пари за ново,оригинално стъкло.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 149 госта
