не се отваря вратата
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 18:43
За втори път вече тази зима не ми се отваря вратата.Централното заключване сработва но не се отключва и бутончето седи долу.Като я отворя със ключа и запаля колата и работи докато се стопли изключвам двигателя и вече централното ми заключване отваря вратата.Нещо замръзвяа ли и какво мога да направя.Добре ,че съм шунтирал имобилайзера ,че няма да мога и да запаля!
- joker
Re: не се отваря вратата
mikeetschi написа:За втори път вече тази зима не ми се отваря вратата.Централното заключване сработва но не се отключва и бутончето седи долу.Като я отворя със ключа и запаля колата и работи докато се стопли изключвам двигателя и вече централното ми заключване отваря вратата.Нещо замръзвяа ли и какво мога да направя.Добре ,че съм шунтирал имобилайзера ,че няма да мога и да запаля!
Вкарай със спринцова глицерин вътре в заключващия механизъм....понякога (особено след миене на автомивка) вътре има замръзнали капки вода и механизма блокира докато се размразят.....
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
mikeetschi написа:Централното заключване сработва но не се отключва
Първо- модиикацията на Голфа, моля!
Не е едно и също дали е Голф 1 или Голф 5
От къде си сигурен, че централното сработва? Чуваш помпата?
Това последното, одебеленото - сигурен ли си?
Ако да- вероятно проблема е в алармата.
katt, спрейчетата наистина ги дават, че са за ключлки.
За уплътненията да не залепват може да ги намажеш с глицерин (1 лв от аптеката) или да ги напръскаш с течен силикон на спрей (този, който аз ползвам се води 'формоотделящ спрей' за промишлени шприц-машини и преси)
Става въпрос за Голф 3 дизел 1.9 с три врати е.Не знам дали е централното заключване просто предполагам но ако някой знае къде да намеря схема нека пише.Просто си нямам представа какъв е механизма на това заключване а и тази помпа за която се пише може би в нея е причината тъй като когато отключва нормално работи около 30-40 секунди иначе като има проблем бучи само няколко секунди.
- BigTo
- Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
- Местоположение: Пазарджик
mikeetschi написа:Става въпрос за Голф 3 дизел 1.9 с три врати е.Не знам дали е централното заключване просто предполагам но ако някой знае къде да намеря схема нека пише.Просто си нямам представа какъв е механизма на това заключване а и тази помпа за която се пише може би в нея е причината тъй като когато отключва снормално работи около 30-40 секунди иначе като има проблем бучи амо няколко секунди.
Тука си се объркал сериозно. Обратното е. Когато работи нормално, помпата работи 4-5 сек, а когато не е наред нещо 30-40 секунди и то по-специално някой вакуум.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
