Golf MK4 - бордови компютър ?
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Re: Golf MK4 - бордови компютър ?
това ми обучи тои,но аз имах борд
Здравейте,и аз искъм да се намеся по темата за разхода.От 5 месеца имам vw bora 2.3 v5 с газов инжекцион,добър автомибил бих казал.Имам един проблем с показанията за разхода на горивона борд компютъра.Когато подавам газ, ми показва моментен разход 4, 5, 6 лтр на 100 км( де да беше вярно), а когато отпусна педала обратната 20,30,40 до 80 литра. Въпроса ми е някой сблъсквал ли се е с този проблем? Закачал съм колата на няколко места нямам грешки.Този проблем се наблюдава и на газ и на бензин.
здравейте купих си Голф 4 16 бензин 99 г на лостчето на чистачките имам копчета за борд компютър но като ги натискам никаква реакция на дисплея на таблото някои да помогне какво му е или къде да отида да го оправя
Последна промяна от mitko35 на Сря 27 яну 2016 19:48, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Направи една снимка на таблото!
Здравейте, искам да попитам за голф 4 1998г. за борд компютъра Като цъкам RESET ми сменя отдолу на MFA две цифрички - 1 и 2.Каква е разлиакта?
- Регистриран на: Пон 09 мар 2020 17:53
- Автомобил: Голф 4
- Двигател: AJM 2000g
Колеги от какво може моментния разход на място не ми пада под 8 а на ваг кома показва 0,7 на голф 4 1.9тди 116
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
А какво е 8 -Метри, кебапчета. кюфтета,банички или нещо друго? И какво е 0.7-малки раакии или бири?
- Автомобил: Голф 4
Това показва на моментния разход в литри
Офффффффффффффф.Пак не си разбрал.Дименсията на пърото е литри на 100км,а на второто-литри за час.Там ти е грешката.Т.е. все е месо ама едното са кифтета,а другото кебапчета.Аи са здраве,прочети темата отначало и
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
и аз съм като Митко 35 - имам лостче, има и дисплей но никаква индикация на него дори и подсветка няма
таблото ми e Motometer, golf 4 1.8t AGU, 2000
- Shanovec
- Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
- Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
- Двигател: AEX 1997 AKL 1999
- Местоположение: Казанлък / Копринка
Колеги, ако може и аз да попитам две неща...
Колата е г4, AKL набор 99', таблото задължително ли трябва да се свали, за да се види какво е (дали immo, дали motometer), или може да се провери с vag-com /vcds...
И втория въпрос - при покой на колата, на празен ход, не ми обръща от l/100 km в l/h.
Трябва ли да се активира допълнително, или може би самото табло да го няма като функция...
Мерси предварително
Мерси предварително
- Shanovec
Мдаа, явно знаещите ги е хванал коронавируса
- GolfUser
- Регистриран на: Пет 18 дек 2020 22:17
- Автомобил: golf4 2004 МК4
- Двигател: dti 90c
- Местоположение: Плевен
По втория въпрос колега.
Сигурен ли си,че си на правилното показание? Има моментен разход-там трябва да ти показва л/100 или л/ч ,когато си спрял.
Има дневен разход (1),който си се занулява няколко часа след като си изгасил двигателя, и постояннен разход (2).
- Shanovec
Колега, на мен ми показва моментен разход, среден разход, изминато разстояние, изминало време от последното палене и средна скорост.
От отчаяние съм пробвал на всички, но уви...
А да попитам, има ли някакви определени табла които се монтират на highline, или каквото се уцели?
Ако ще е от помощ, ето снимка на таблото
p.s не си мислете че сте прецакани, и моят дисплей избледнява когато е топло
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 193 госта
