Привет на всички
Искам да направя основен ремонт на предно и задно окачване.
Колата е Голф 3 1.8 90кс.
Сменени са:
4-те амортисьора, предни спирачни дискове и предни накладки.
Искам да ви помоля за схема на ходовата част, частите които трябва да се сменят и по възможност актуални цени!
Благодаря Ви предварително
Поздрави
Предно и задно окачване-основен ремонт-цени ?
- Fripon_X
- Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Re: Предно и задно окачване-основен ремонт-цени ?
А за носачире сещаш ли се ???? Щотот при мен носачите целите ги давам барабар с шарнира и тампоните. По-лесно по-бързо по сигурно.
А цели предни мостове даваш ли?! Напиши цени на колегата.
70лв тампони носачи горен долен,шарнири и накраиници. 40лв за смяна. 20 лв реглаж на предница!
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
yoyof1 написа:70лв тампони носачи горен долен,шарнири и накраиници. 40лв за смяна. 20 лв реглаж на предница!
Колата е Голф 3!
Имаш: по 2 тампона на носач отпред и един шарнир. След като си сменил аморт. предполагам си сменил тампоните на макферсона. Ако имаш стаб. щанга - 2 биалетки. Хубаво е да се проверят кормилните накрайници.
Отзад - 2 тампона на задния мост.
Общо:
1. Преден тампон на носач - 2бр.
2. Заден тампон на носач - 2бр.
3. Шарнири - 2бр.
4. Кормилни накрайници къси - 2бр. - да се проверят
5. Кормилни накрайници дълги - 2бр. - да се проверят
6. Биалетки за стаб. щанга - 2бр. - опция
7. Тампони на задния мост - 2бр.
това е.
- aradovanov
Забравих ги умишлено, че се сменят кофти
А и почти винаги за здрави.
но иначе много тропат,все едно ще ти изпадне предницата
- GolfGtI115
- Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 10:44
yoyof1 тва 70лв за един носач ли касае? и така и не разбрахме цени някакви?!
- di4evv
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
- Автомобил: ауди а 4
- Местоположение: Ямбол
биелетки за стаб. щанга 10 лв бр
Дали задното окачване на Голф 3 може да е причина за странното тропане под задната седалка ?
Като намалявам скоростта по-рязко, чрез двигателя, в този момент притропва много силно долу назад от скоростната кутия, сякаш нещо ще се откачи. На завои се чува леко удряне зад задната седалка, търсих дали няма нещо да се търкаля в багажника но всичко беше закрепено, това дали не е някъде от двата цилиндъра над задните гуми, дето влизат в багажника. Гледах отдолу нищо не си личи, дърпах джантите и гумите да не са лагерите, там има някакъв луфт....?
Помагайте, че имам чувството, че ще се откачи нещо там.
Потребители, разглеждащи този форум: rv_asenov и 157 госта
