Голф 4 - 1,8Т GTI - какво се гледа при купуване
Здравейте колеги, нищо не намерих в търсачката по отношение на това, за какво трябва да се гледа и внимава при закупуване на Голф 4 1,8Т GTI. Насочил съм се към този двигател и моля колеги, които имат такъв автомобил или имат технически познания по него да пишат. Благодаря
Re: Голф 4 - 1,8Т GTI - какво се гледа при купуване
Каквото се гледа и на всяка друга бензинова кола.Първо почваш да гледаш от купето за сериозни удари и некадърни поправки,ако установиш такива ,бягаш далеч,после попоглеждаш леко мАторя едно друго там общите работи дет се гледат да не припушва синкав или черен дим като го палиш,да държи стабилни обороти на празен ход,като го изфорсираш да не се чуди и да се връща бързо и плавно стрелката на оборотомера,а като вземеш да го караш/задължително тест драйв,ако ти откаже джамбазина бягаш далеч/ да не хлопат карета,да включва без заяждане скоростите,съединителят да не отделя най-горе и да се включват без ядове все скорости дет се сетиш,кат пуснеш климатроника да бачка и да не играят оборотите,да не светят лампи по таблото като дадеш на контакт и запалиш,като въртиш волана да не свири на умряло хидравликата,като го караш турбото да се усеща осезателно леко преди 2000 оборота /по книжка 1750/,без да вие на умряло турбината и равномерно набиране с една и съща тяга без забивания спадове на мощността поне до 5500 об/мин,там течове на масло по гарнитури на капака/то другаде няма как да видиш/,задължително да не пуши бяло и да не надува маркучите,както и да не бълбука в казанчето като я оставиш да загрее на 90 гр. по показания на табло,да повключва перката на охлаждането ,че е със силиконовата простотия,а не като на старите добри ФВ,вътре да не е хептен отъркан/трудно за некачествените апликации по дръжките и таблото на Г4/ .Никаква вяра на продавача,абстрахираш се напълно от приказките ,че на бил обслужен и дъра бъра и на 10 г. а на 60 хил. км щот бил на моряк италианец дето по 9 месеца бил на рейс и нямал кога да го кара ,там баби ,пенсионери,дъщери в щатите и дърво пред гаража дет го сякли да го изкарат гоУфа ги пропускаш директно покрай ушите си .Гледаш италианския/рядко немския талон кой собственик ще дойдеш поред,ако си повече от втори -греда отвсякъде .Това е в най-общи линии .Щом питаш такива работи ти е нужен и някой дето долу горе е виждал и купувал кола да гледа с теб,и най вече много много късмет да случиш на кола,че повечето работи се маскират добре от джамбазите.Успех с джамбазлъка и дано имаш късмет ,че напоследък баси боклуците дет вкарват тея олигофрени ! Да се похвалиш,ако случиш на кола най накрая
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Колегата е много прав, за всичко, аз бих добавил, салона и външния вид като цяло, защото ако ще трябва нов салон/според личните ти изисквания/ или пребоядисване това струва много пари...
ПП Това за рязане на дървото пред гаража...
Сигурен съм,че колегата пуснал темата е достатъчно грамотен,за да си намери и сам оферта от мобиле или от който и да е сайт и не пита на кой голф точно да купи.Този дето си го показал по снимка не мога да кажа нищо,но пък и той си влиза в категорията на "едвам"навъртялите стотина хиляди за десетина години,че и от напоследък модерното напълно обслужен,баси далаверата разиийш да се нашиеш с обслужване само заради единия кеф на клиента ,е аз примерно не ща обслужен,искам с някой лев надолу необслужен ,ама аз да си го обслужвам да знам какво и къде слагам.
- StS
vw16v написа:
Освен да кажа Мноу правилно друго нема
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
да ве то сега е модерно да са на по 123000 км или на 111000км .как пък не се намери една да е над 200000 -което си е баш реалното
- golf777
- Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
- Автомобил: mk4 gti 1999
- Двигател: 1.8T AGU
- Местоположение: Харманли
колеги гледам все сте от големи градове и си мисля че знаете че "голям петел и да е лек няма" като искате да са ви реални километрите и да са на 100% читави си ги купете от магазина или ходете да си ги купите от Германия,Хайде със здраве
а за въпросния ГТИ за 8 хилки 99г без видими външни забележки/ по снимките/ се вързва поне според мен
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Ако имаш 12хилки мога ти дам моя 2001ва пък аз ще си взема Ауди С3
Наи-голямата наглост е като пишат 80000 на 8 г.кола
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Колега гледаи да намериш някой които наистина разбира от коли като трьгнеш да купуваш защтото от авто търговците по големи лъжци няма.
hitman0013 написа:да ве то сега е модерно да са на по 123000 км или на 111000км .как пък не се намери една да е над 200000 -което си е баш реалното
Колега, ходих в събота до Дупница, да видя какво е там положението. Всички коли бяха на 157000 км + - няколко хиляди, това им е любимото число на всички Колкото до външният вид ... пълна немърливост, дори не са замаскирали елементарни набиващи се на око дефекти. Гледах един 1.8Т двуврат (търся само с 4 врати, писна ми от това - стани да седна) беше с различни фарове (единият с халоген, другият без), огромен луфт между едната страна на предния капак и калника, а от другата почти се прехлупваха .. и този ме питаше дали ми харесва и директно му се изсмях
KirilGeorgiev написа:Колега гледаи да намериш някой които наистина разбира от коли като трьгнеш да купуваш защтото от авто търговците по големи лъжци няма.
Нямам такъв човек Поради тази причина потърсих вашата помощ. Ще се радвам и ще почерпя подобаващо ако има такъв човек във форума. Също ще се радвам, ако някой във форума с такъв автомобил се съгласи да ми покаже на живо някоя друга особеност. Аз такъв автомобил по автокъщите не съм видял до сега (ходил съм в Дупница, Горубляне и в някои люлински автокъщи). Тенкю
- StS
Ней човек, ако ще купуваш кола от БГ, забрави да си сам, само един пример ще ти дам, отиваме аз, колега и една мадама да гледаме кола, идеята е че сме двама и разбираме що годе/той доста/ както и да е, гледаме една 4ка и след тест драйв ни се вижда добре, приемлив вариянт, обаче си имаме уговрка за доверен сервиз.. Отиваме там...и след като прегледаха колата - се почуствахме кофти.. Била е удряна,добре замаскирана, ваг кома изплю няква грешка подсказваща че скоро ще се смени някъв датчик дето струва майка си и баща си..на сичкото отгоре онзи вика те и скоростите не са и читави.. и Т.н иначе на пръв прочит със тест драйв сичко е ок!
Извод - отиди с някой който разбира и си знае работата, после сервиз и тогава решение.. Защото просто не знаеш във какъв филм ще се вкараш..
Успех
Успех
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 248 госта
