Потъване на спирачния педал на голф 3??
Колеги значи проблема ми е следният : педалат на спирачките потъва надолу пак спира но хода е по голям от този на другите голфове вазможно ли е това потъване да е следствие от ръчната защото аз нямам ръчна така си го купих ??
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: Потъване на спирачния педал на голф 3??
ами по принцип за ръчната поне мисла аз че неможе да е от това или ти е някоя от помпите или мембраната
- jonn_krissy
- Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
- Местоположение: Гоце Делчев
Според мен не са обезвъздушени както трябва или на скоро си сменял некои от апартите и не се е регулирал както трябва.Има вероятност и годноста на спирачната течнст да е минал и да се получава възглавница.
И колко е годността на една спирачна течност? тъй като и при мен педала не е особено твърд а спирачната течност си стои вече 1 година на максимум(незнам предния собсвтвеник кога я е сменял) ?
- koby
Simbara написа:И колко е годността на една спирачна течност? тъй като и при мен педала не е особено твърд а спирачната течност си стои вече 1 година на максимум(незнам предния собсвтвеник кога я е сменял) ?
аз незнам колко и е годноста но знам че на 2 год се сменя защото си променя визкозитета
- my heart iS iCe
Колега постоянно ли ти потъва педала или само понякога? На всяко натискане ли потъва? Ако не е на всяко натискане значи имаш проблем със Помпата! Ако е на всяко натискане погледни накладките предни и задни накладки АБС имаш ли? По добре иди на майстор да погледне системата дали е обезвъздушена?! Също така погледни някой колело да не изпуска течност, съответно и течноста загледай да не се променя, да не спада нивото!
От една седмица и аз имам същия проблем /Голф 3, 93г., АВS мотор/. Сменял съм цилиндърчетата на задните спирачки преди 6 месеца, течността също е нова, феродото на предните беше добро. Преди няколко дни като тръгнах на път извън града и в един момент ми поомекна педала на спирачката и сега хваща доста по-ниско. Продължих с пътуването си и в един град спрях в един сервиз на СБА да ми тестват спирачките. Майстора лично влезе в колата и ги тества. Показанията бяха добри: всички спирачки работят без проблеми (само едното имало нужда от донастройка). Слизахме под колата да огледаме дали не тече от някъде и нямаше течове. Спирачната ми течност също не намалява. Но педала продължава да хваща по-надолу. За сега си остава загадка защо стана така!!!
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Проверете си вакуумния маркуч,който отива в сервото.
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
Аз имах същия проблем + това че като помпех спирачния педал не правеше налягане ( твърдостта му не се променяше ) и се оказа че съм за смяна на задни цилиндърчета , по специялно ляво , но си смених и 2те за по сигурно
Потребители, разглеждащи този форум: BobbyTarantino и 246 госта
