Здравейте господа джентълмени на кръглия орден - да го еба! Взе ми се акъла тия дни с моя хубавец. Моля, ако има някой, който наистина разбира от тия неща да ми подскаже. Ето и проблема:
1. 3-та година го карам и бях изключително доволен, като часовник, само врътвам ключа и забравям. Похвалих се на шефа, щото го возих и Голфредо се прееба точно на следващия ден. Цел живот ли да мълча като мишка?
2.Паля, прави опит да задържи и гасне. Подкарвам го след леко загряване при намаляване на скоростта и изключване от скорост гасне, но не винаги.
Получи колебания от 850 до 400-500 оборота със съпровода на характерното премигване на всичко живо, което свети вътре и навън.
3. Какво сторих: Ходих на сервиз, сменихме сър Делко, защото оста му се беше разпаянтила, кабелите ги прегледахме, за сега са ок, но купих и нови, а и свещите смених. Изчистих перфектно и дросела, който понякога ми е създавал подобни проблеми. Но той поне като се заяде е систематичен, като английски лорд. Викам си сега ще се излита - Само ръмжиме, все едно някой ме е гепил за ауспуха и ме дърпа назад, дано да е заради зимните гуми това усещане.
4. Проблем - на сутринта, събудил се Илия - па тия! Паля, гасне. Паля и тръгвам - играе. Загрее ли му минава и заспива на толкова на колкото сме му казали с Делкото, проблема със спирането остава да виси обаче, не винаги, но понякога гасне. Прави ми впечатление, че когато е студена не прави опити да качи оборотите като за студен двигател, направо си се стреми да закрепи на 700, но му е трудно. Вече не е същото.
Какво разумно трябва да направя още, преди да сменя главата на двигателя с всичките му прилежащи жици и др. джаджи.
Ако му сложа газова ще му мине ли? Одавна ми се искаше, ама викам си...как работи като часовник, що да го търбуша!?
Какво следва да направя според вас?
Golf 3, 1.6 1997 AEE Променя обороти ...
- m&m16v
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
- Местоположение: София,с Герман
Re: Golf 3, 1.6 1997 AEE Променя обороти ...
Първото за което се досещам е температурния датчик, има доста изписано за него. Второто обаче може да се окаже че и самият дросел прави мизерий. Най сигурното е диагностика.
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
датчик за температурата на охлаждащата течност,датчик за температурата на входящия въздух и естествено характеният за двигателите АЕЕ стъпнов мотор!
- SIMETO1
- Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Плевен
Колега най вероятно е от дроселовата клапа.чисти се и се обучава.иначе нама оправия освен ако не кара около 300км.да се обучи сама но и това не е гаранция.Това е проблем при всички AEE мотори било то ot 1995-1997г.Има доста исписано по темата исползвай търсачката.
- DeLina
- Регистриран на: Чет 26 апр 2007 8:15
Blagodarq vi za sega, 6te izprobvam razli4nite varianti i 6te drasna kakvo se slu4va...qvno sym proklet s tva AEE, ma kato go kupuvahme nqmashe koi da popitam...
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 18:30
- Местоположение: Пазарджик
същия проблем имах с Г3-1.6 АЕК двигател-ходих на майстор,почисти ми дебитомера и всичко е о кей
- BOCOO
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
- Автомобил: golf3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: svishtov
колега чистиш дросела и го обучаваш аз имах същия преблем
- Регистриран на: Пон 23 авг 2010 18:10
- Местоположение: В. Търново
колега и аз имам голф 3 със същия мотор и ми прави същия проблем зака рах я преди 3 месеца на компютърна диагностика.Имаше някаква грешка която подавала информация на двигатела че колата постоянно е на място и не влизало достатъчно гориво и нещо се беше зацапало изчисти грешката почисти и това нещо там.Колата пак почна да си върви нормално но уви са около месец сега пак имам същия проблем.Когато е студена смукача подава повече гориво и проблема по не се усеща,но загрее ли при намаляне на скороста примерно 3-та - 2-ра и гасне докато превключа... много е кофти и започвам да се замислям дали да не сменя компютъра защото съм с комп за 1.4 а двигател 1.6
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Идеално почистване на дросела, чистена на грешки ,палене.
Някои от тези дросели са като магаре на мост не ще и неще да се обучава.Ядох го същия като автора на темата преди 3г тоя. Ни с Адиа ни с ВагКом а не та не. Скъса ми нервите.Ядосах се и на работещ двигател извадих буксата към дросела 2-3 път . И о чудо оправи се и се обучи. Знам , че не е правилно , но нях в чудо.
Само, че не съм сменал нищо /свещите бяха на около12-15 к км, кабелака здрав, делкото също/.
