Значи на единия барабан имам превъртяла резба => едната джанта се държи на 3 болта.
Реших да не се занимавам повече с барабани и направо да сложа един мост от Golf 3 GT заедно с жилата за ръчната и всички екстри.
Въпроса ми е следния: Ще може ли тая кола да се кара с дискове отзад и без да се ъпгрейдват предните спирачки или ако не сменя и предните спирачки ефекта при спиране ще е все едно съм дръпнал ръчна?
Извинявам се за можеби тъпия въпрос ама намерх теми само за как става, но не видях писано - ако предните спирачки са едикакви си става едикаво си.
Golf3 1.4ABD с дискове отзад въпрос.
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
Re: Golf3 1.4ABD с дискове отзад въпрос.
Здравей, немога да ти кажа нещо конкретно, но моята е GT, с 4 дискови, само че предните са фабрично вентилирани, може би колегите ще могат да ти дадат адекватен отговор успех
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
radi_nrj написа:Значи на единия барабан имам превъртяла резба => едната джанта се държи на 3 болта.
При голф-2 предните спирачки на всички модели без ГТИ 16В и Г60 са еднакви(239мм), като при ГТ и ГТИ 8В отзад са с дискови спирачки, такаче не би трябвало да има проблем. При голф 3 незнам как са точно.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Абе на заплата отивам за мост и ще видим. Задния на ГТ-то ако не се лъжа има и стабилизираща щанга, а на АБД-то предния и това няма ще е голям цирк ама ще я направим.
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
Здр. колега за какви пари си намерил мост че и аз търся?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Офертата за мост плюс спирачки и жила е 140лв ама не знам дали ша ма дочака. Няма да казвам от кой
- martveca
- Регистриран на: Пет 30 ное 2007 1:35
Няма да имаш проблем аз съм така отпред съм със спирачки от 1.4абд а одзад съм с дискове и няма проблем.
- velizar19791979
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:43
колега слагай смело аз съм така отпред стокови,а отзад от голф 3 GT иначе колата ми е голф 2 1.3i,но ако искаш да имаш по добри спирачки трябва да смениш и помпата с по голяма,но и така да я оставиш няма да имаш никакви грижи
