Golf MK2 1.3 88г. Kak да си принатегна болтовете на главата?
Re: Golf MK2 1.3 88г. Kak да си принатегна болтовете на глав
Последна промяна от даката07д на Нед 25 яну 2015 20:03, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Въпросният специалист как определи, че стават? Като ги погледна?
- stefan4o
Приятелю, не се съмнявам в уменията на специалиста, който се занимава от 30 години с коли. Аз вчера оправих бакията на един компютърен специалист с подобен стаж. Това невинаги е критерий за знания и качество. Отделно - при скъсан болт на главата, като отидеш на сервиз тарифата не се определя според това, колко ти струва колата, а според ставката на монтьора. Слагай си старите болтове и се моли да не се скъса някой, какво друго да ти кажа?
По твоята логика дай да не сменяме и маслата на колите, щото били менте
Мен лично няма как да ме убедиш, че болт дето е подлаган 20 години на температурно разширение поради естеството му на работа е годен за повторна употреба. При положение, че човек от форума, който се занимава с ремонти на автомобили и е в час с нещата по тях ти го казва, не виждам смисъл да водим спор изобщо. Аз бих си закарал автомобила при zfa159, вместо на такъв, дето определя с поглед кой болт става и кой не става, пък ако ще и 100 години стаж да има
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
Е аз съм сигурно голям къссметлия.За 8 години два пъти сменям гарнитура на главата без да сменям болтове и проблем нямам.Стягам ги на 12 кг.
- zfa159
- Автомобил: SX4 M16A B4 Syncro AGG
vovo6808 написа:Е аз съм сигурно голям къссметлия.За 8 години два пъти сменям гарнитура на главата без да сменям болтове и проблем нямам. Стягам ги на 12 кг.
Не си голям късметлия, просто на 1.8 моно болтовете са по-къси, защото главата и блока са по-различни и съответно в повечето каталози пише, че не е нужно да се сменят болтовете (в някои пише да са нови). При 1.6 ABU, AEA и AEE болта е с 18мм по-дълъг от този на 1.8 моно и може по-лесно да се усуче/разтегне, заради което навсякъде пише като препоръка да се ползват нови болтове за тези двигатели. Предвид, че болтовете на колегата са 22лв к-та, не виждам причина да не се сменят. Както казах, не съм сменял болтове на 1 и 2 мотора и горе посочените марки нямат проблеми с качеството.
П.п. защо си сменял 2 пъти г-ра за 8 години?
- vovo6808
Aми запушва отворите на гарнитурата на главата на първи цилиндър където циркулира водата. Явно се получава частично прегряване и прегаря гарнитурата.Първия път като го отворих беше със оригиналната гарнитура.На нея пишеше MEXICO 1991.Лятото отварях на племеницата Ауди 80 и при нея беше същата история на първия цилиндър.
Последна промяна от vovo6808 на Чет 22 яну 2015 21:19, променено общо 1 път.
- stefan4o
Сипи й антифриз на тая кола, колега
- vovo6808
Ами тя си е със антифриз бе колега и винаги е била.Това за водата го написах образно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 273 госта
