Климатроник на 2е мотор
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Колеги имам лек проблем с климатроника.Значи както карам и като освободя от скорост и оборотите ми падат до 200 300(подчти изгасва)и веднага след това се нормализират на 750.Това го прави на газ и на бензин.Иначе като го пусна подчти веднага започва да духа хладно.Ходих на маистор на климатици тои каза че всичко по климатика е наред и ме посъветва да отида на диагностика,нешто по електроноката небило наред стъпково моторче, центровка ,дроселова клапа или свештите небили наред.Климатроника ми не е оригинален поставян е в италия (ако има значение това).Някои от вас имал ли е подобен проблем и каквво бихте ме посъветвали?
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Климатроник на 2е мотор
Трябва да се подаде сигнал на компютъра, че ти е включен климатика и компютъра да вдигне оборотите. Това се прави с подаване на плюс на даден пин. Справката с Аутодата ми показа, че при тебе това е 39-ти пин на компютъра.
П.С. не съм абсолютно сигурен, че това е пина !
- golf_III_2e
да но кои е датчика които подава този + и каде би трябвало да стои тои? И как компа вдига оборотите на газ? според мен единствено стъпковото моторче и дроселовата клапа играят роля на газ.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Подкрепям мнението на маистора.Почисти клапата и стъпковото моторче ако не се оправи бягаи на диагностика.
- fill
На мойта кола Г3 ABS съм взел плюс от електромагнита на компресора ( според някои майстори не е добре да се взима от компресора ), когато се включи електромагнита започва да се върти компресора. Започне ли да се върти има нужда от повишаване на оборотите. Без значение на горивото оборотите ми се покачват. Покачването при мене го осъществява стъпковото моторче, компютъра му казва да вдигне оборотите. Това е същото както когато ти е студена колата, тогава се взима в предвид температурата на охладителната течност. Почти всички допълнително слагани климатици го имат този проблем, италианците не са знаели за този пин на компютъра.
Ако отидеш на диагностика ще забележиш че нямаш никакви грешки. Не се занимавай със стъпково моторче и дроселова клапа и на мене ми казаха да си купя ново стъпково моторче.
Търсачката има отговор на твоя проблем:
viewtopic.php?f=5&t=155996
viewtopic.php?f=5&t=153979
viewtopic.php?f=7&t=94735
П.С. в линковете има различни двигатели, ама принципа е един и същ
- van4ooo
Едва ли това е причината при положение ,че преди си е вървяло(4 краче на компа на климатроника към 39 на компа на колата)ако искаш ги прозвъни за всеки случаи.
- fill
van4ooo написа:Едва ли това е причината при положение ,че преди си е вървяло(4 краче на компа на климатроника към 39 на компа на колата)ако искаш ги прозвъни за всеки случаи.
Не виждам автора да е написал, че този проблем преди това го е нямал ......
И аз се очудих как е карана колата с климатроника, при мене нямаше подаване на плюс на компа.
- golf_III_2e
миналото лято всичко си беше ок. наи-добре е да отида да я закачат и после вече ште прекарвам +... сега като се замисля възможно е като съм свалял таблото миналата зима някои кабел да е пострадал.Нали не е проблем да пусна + от акумолатора на 39 пин за да видя има ли ефект и тогава да си играя да пускам от компа на климатроника?
- golf_III_2e
Значи в компа на 39-пин влиза син кабел,но неможах да открия каде отива и пуснах допълнителен плюс кото взех от един жълто зелен кабел от компа на климатика понеже другите два плиуса които влизат в компа са постоянни.И като я пробвах на момента жсичко си беше наред.Преди малко като се прибирах на моменти пак започна да го прави този номер ту го прави ту се оправя.. Явно този плюс на моменти изчезва.Утре ште взема + директно от компесора и ште пиша какво е станало.
- golf_III_2e
днес пуснах един плюс от кабела на компресора и сега всичко е наред.
