Здравейте,
следобяд ще гледам един 99 Голф 4 TDI 4Motion
Може ли да ми дадете съвет за какво да гледам и внимавам при покупката. Също ме интересува проблемно ли е 4x4-то и да го избягвам ли. Също как мога да пробвам дали работи правилно задното предаване защото в други теми прочетох че ремонта на такова AWD е скъпо.
Мерси
Търся съвет за какво да внимавам при покупка - г4 4motionTDI
- Регистриран на: Пон 08 фев 2010 22:09
- Местоположение: sofiq
Re: Търся съвет за какво да внимавам при покупка - г4 4motionTDI
Пич задължително когато го пробваш за вървеж на магистралата газ до дупка до 4000 4500 оборота на 3,4 на 5 вече има глоби.Ако не забие купувай.Направи му един лог на компютър.Успех.
Видях колата на външен вид е супер само че усещам вибрация в съединителя в такт с двигателя което предполагам че е нормално защото всички голфове дето гледах все си вибрираха по същия начин но ако някой даде мнение ще е добре.
Един от прозорците не слиза надолу, изгоряли са от слънцето изолацийте на 2 от вратите, счупено е копчето за местене на страничните огледала но иначе салона изглежда добре.
Уж е сменявал агренажен ремък и всичко останало но незнам да вярвам ли. 170,000 пише на километража. Колата мисля че ще я даде за 7000. Чудя се...
мерси за съвета
мерси за съвета
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Вибриране на педала на съеденителя в такт с двигателя-Маховик,разбити демпферни пружини,съеденител е причината!
Днес я гледах пак. Върви и не забива на настъпване. капе малко масло от един семеринг и трябва да завъртиш за 4-5 сек докато запали. Притесни ме особено последното и му казах 6000 но не се нави. Ще търся друг вариянт. Мерси за съветите.
- OvivO
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
- Автомобил: какъвто си искам
- Двигател: с който си искам
Ако пали от 4-5 секунда, то може да и сълзи тандем помпата. Разбира се, може да има и други причини.
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
ethero написа:Днес я гледах пак. Върви и не забива на настъпване. капе малко масло от един семеринг и трябва да завъртиш за 4-5 сек докато запали. Притесни ме особено последното и му казах 6000 но не се нави. Ще търся друг вариянт. Мерси за съветите.
Евала точно това е начина да слязат на земята с цените джамбазите
Спрях се на нещо друго. Може ли да ми дадеде мнение най вече за това че двигателя е по рядко срещан.
http://www.cars.bg/u171896
Мерси
Мерси
- OvivO
Голфът е "пипнат". Харесват ми джантите - макар че като си купуваш нови гуми - те ще са по-скъпички, заради размера.
Малко е избялало червеното на Recaro седалките, иначе са си много добри.
Според мен не е на толкова км, но това мисля, че трябва да ти е ясно.
Мисля, че този мотор е с верига, която се сменя мисля, но нямам представа точно на колко, но по-рядко от ангр. ремък.
Отиваш на място и гледаш основните неща.
Като екстри си перфектен - има си и люк, което е супер.
Прекалено чисто ми изглежда под капака, явно са го мили здраво, което може да се окаже проблем - няма да се виждат евентуално течове.
Принципно такива голфове ги карат малки гъзета в Германия, които си ги настъпват здраво. Това е моето мнение Успех!
- sto4o
- Регистриран на: Нед 15 мар 2009 11:37
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
ethero написа:Спрях се на нещо друго. Може ли да ми дадеде мнение най вече за това че двигателя е по рядко срещан.
Мерси
колега първо си помисли каква кола искаш икономична (дизелова)или неикономична (бензинова) тая която си харесал ще те вкара в голямо приключение относно разхода а вървежа е по слаб от на 1.8т (GTI) реши какво искаш и не се хвърляй набързо на всичко което ти хване окото защото после ще страдаш.
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: Tiguan R + Golf MKV GTI
- Двигател: EA888 evo4
Мерси
Мотора е надежден, има си динамика, но не е бърза кола, особено с 4motion, изглежда в добра форма, но това което е най-важно е че е ЛАМЯ
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
на мен чистите двигатели повече ми харесват друго си е да разчиташ на повече обем и цилилндри,но че си е ламя е така
прецених че мога да си позволя разхода и след време евентуално ГИ и си я купих току що.
благодаря за съветите
- hooligan_sk
- Модератор
ethero написа:прецених че мога да си позволя разхода и след време евентуално ГИ и си я купих току що.
Честито със здраве да си я караш
- tihony_audio
- Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 21:11
- Местоположение: Добрич
hooligan_sk написа:ethero написа:прецених че мога да си позволя разхода и след време евентуално ГИ и си я купих току що.
Честито и от мен Хайде със здраве на новото Golfy
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 151 госта
