спирачни дискове на голф 2
здравейте колеги.преди около 2 месеца смених накладки-касае се за голф 2 карбуратор-1.8.след известно време забелязах че на единия спирачен диск има канал по цялата дължина на диска и е дълбок около 2мм и 3-4 мм широк спирачките са добри,какти и дисковете ми..няма да бие на педала на спирачките.явно се е получило от накладката-имало е нещо в нея.въпроса ми е-може ли да се кара така с с този урез на диска
- gsisport
- Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 17:21
Re: спирачни дискове на голф 2
Според мен не е фатално, ако спира като преди си карай така
- nikolai_1
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 20:22
- Местоположение: Разград
Нищо му няма ! И по-зле съм виждал. Яко газ на колелата и това е !
- FreezA
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 1:19
- Автомобил: Golf 3 GTi
- Двигател: 2E
- Местоположение: Г.Оряховица
като се упилят дисковете няма да има канал ,то е нормално да има канал сяка 2-ра кола има канал
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
2мм не е добре. Диска има минимална дебелина и падне ли под нея е рисковано. Да не би да говориш за ръб в периферията на диска?
- veekoo
- Регистриран на: Съб 26 яну 2008 12:25
- Местоположение: Добрич
Ако е вентилиран диска не е много добре.
