[quote="nobody_lbg"]колеги на мен ми трябва да подгрея водата 15 секунди преди да стартирам двгто и после да работи още 2-3 мин докато загрее докуъм 20 градуса антифриза.
Направи постановката колега.В смисъл механичното изпълнение.Като за начало най малко 2 свещи. Кабелите да са 6 квадрата.За 3 свещи 10.Сутрин ги вързваш директно на акумулатора.След 2-3 мин палиш като не ги изключваш още няколко минути. Ако стане ще ти направя схема да го прави това автоматично.Притеснява ме това че мощноста няма да е достатъчна да държи температура като тръгне помпата и изпарителя ще се обледи.
vaskoto1
Добро изпълнение Васко.При здрав акумулатор дори ще му помага вместо номера с фаровете.За мен обаче за кола която си домува в двор или гараж класиката си остава малкият кръг с енергия от електропреносната система.Елементарно и ефтино изпълнение с нагревател от кафе машина,помпа от автоматична пералня и помощ от приятел стругар.Поздрави
Ел. схема подгревни свещи антифриз - 1Z мотор - някой има ли
- Регистриран на: Сря 07 мар 2007 16:12
Re: Ел. схема подгревни свещи АНТИФРИЗ - 1Z мотор - някой има ли
колеги намерих схемата,
релето е 50 А, бушон също 50А, захранващ кабел 6квадрата и към всяка свещ по 2,5 квадрата, масата е тънка.
взех кабели и реле и края на седмицата го почвам. остават само токовете, но си е работа , че искам да го направя като оригинално, релето да си е при другите, бушона също и т.н.
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Ще е интересно като го реализираш да опишеш и покажеш снимки. Хубаво е и да разгадаем как е заводско изпълнено като инсталация и монтаж.
Четох, че има и друг вид подгряване на мотора за северните държави, но никой не дава подробности...
А свещите в тозаи вариант подгревни за дизел ли са или някакви специални???
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Другият вариант не е ли на 220В към мрежата? Виждал съм такова на някакъв Фолксваген по автокъщите. Доколкото съм запознат си е заводско.
Здравейте !
Като цяло има решение на проблема с управлението на подгревни свещи през зимата за по бързо загряване на антифриза,купих си такова има схема за свързване и е много лесно ,представлява една кутийка в нея има Микроконтролер с три релета за всяка свещ по отделно , А контролера работи по следния начин, като запаля колата проверява външната температура ако е по студено от 10 градуса проверя състоянието на антифира ако е по малко от 20 градуса активира свещите и ги загрява антифриза до 60 градуса и изключва. и така процеса на проверка е на всяко палене...
- VW`VENTO
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 21:34
- Автомобил: VW BORA 1.9TDI
- Двигател: AHF
- Местоположение: Ловеч
Re: Ел. схема подгревни свещи антифриз - 1Z мотор - някой има ли
Някой може ли да помогне с някоя схема за ръчно включване и следене дали нагряват тези свещи.Имам го заводско поставено на колата,но ми се иска аз да го управлявам кога да включва и изключва.
Последно избутана от VW`VENTO на Сря 19 окт 2016 19:00.
Потребители, разглеждащи този форум: nikname и 200 госта
