Някой монтирал ли е 280мм дискове и апарати от Г60 4х100 на Голф3?
Има ли разлика в захващането на шенкела, офсета и други подобни?
Предни дискове и апарати от Г60 на Голф 3?
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
- Местоположение: Бургас
Re: Предни дискове и апарати от Г60 на Голф 3?
Мисля, че yoan4o е с такива на голфчето.
Обърни се към него.
Обърни се към него.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
viewtopic.php?f=5&t=180639&hilit=+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0
Ето ги всичките ти отговори колега!
Ако има нещо неясно питай. Има още 2-3 теми по този въпрос!
- yoan4o
За информация на колегите, които ще питат същите неща в последствие!
Отговора!
Знаех си че съм го виждал някъде...
Да обобщя - предните апарати няма значение дали са Лукас 54 или Гирлинг, трябват ми само съпорти за 280 от ГТИ и дискове? Правилно ли съм разбрал?
Отговора!
yoan4o написа:Да, правилно си разбрал, но зависи кой от двата модела 54-ти номер имаш (Лукас или Гирлинг - няма значение, по-старите са Гирлинг, а по-новите Лукас, после стават само Лукас, и са една фирма попринцип).
Ако имаш такива от GT значи си за по-тънките накладки, като оригиналните на ГТ за 256диск, ако имаш апарати от ГТи, значи ти трябват по-дебелите накладки за ГТи - 280мм.
Аз лично сложих апаратите от ГТИ и сега съм с по-дебелите накладки, поради две причини.
По-евтини са.
Издържат по-дълго.
Два съвета.
Първи - прегледай много внимателно цялата система при смяната, за да знаеш, че всичко ти е наред.
Ако има нужда обслужи апаратите с ремонтни комплекти за всички гумички, както и нови маркучи ако се налага.
Задължително смени спирачната течност с нова!
Втори - Търси си по-меки накладки от рода на Паджид, Феродо!
Не си взимай Текстар, въпреки, че са най-разпространени, щото ще ти изядат дисковете за нула време и ще скърцаш като трамвай.....
Като ще правиш такова нещо го направи като хората!
Поздрави!
Сподели после в темата какво си направил и цени!
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
стига ве аман с тва помпене и задържане
15" джанти имаш ли като ще слагаш таквиз спирачки
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
parno написа:стига ве аман с тва помпене и задържане
И не на всякакви 15"ки влизат 280 спирачки. Апаратите опират на някои модели в лъчите, зависи от дизайна и офсета. Със заводските 2 модела за G60 няма проблеми.
Последна промяна от Vento на Пон 18 окт 2010 19:44, променено общо 1 път.
- parno
Vento написа:parno написа:стига ве аман с тва помпене и задържане
И не на всякакви 15"ки влизат 280 спирачки. На някои опират в лъчите, зависи от дизайна и офсета. Със заводските 2 модела за G60 няма проблеми.
той ги знае тия работи ма се прави на ударен с мокри гащи
на бялата двойка от гаража апарата минаваше на милимундри от спиците на ББС-а от черната
с Г60 джантите има достатъчно "клиърънс"
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
aradovanov написа:Някой монтирал ли е 280мм дискове и апарати от Г60 4х100 на Голф3?
Чакай сега дооточни се ти в момента с колко милиметра дискове си и с колко болта ти е главината 4 или 5 ?
- aradovanov
Да моя грешка.
Колата е Г3 с 256 вентилиран 4х100мм. Апарати с делящ се съпорт. Целта е да се сложат 280мм без да се преминава на 5х100мм.
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
aradovanov написа:Да моя грешка.
Обясних ти по телефона, ще го напиша и тук, за да преминеш от 256 вентилиран на 280 ти трябват само супорти от всякакъв ГТИ апарат за 280мм дискове, и дискове от г60.
Не става(неоправдано тъпо е) да се разпробиват 5х100 на 4х100 офсета е различен!!!
тъй като 280мм дискове с делителна 5х100 ги има по-много, а г60-то са кът, някой решават да еб@т дявола в движение, но не става!
- Vento
Точно така! Аз бях обяснил в друга тема, как някой тъп немец се направил на хитрец и на Голф 3ката ми сложил чисто нови дискове 288, обаче от 4ка. Е да, ама от 4ка са с 5-6мм по-малък офсет (по-прибрани навътре) и заводските 15ки, които иначе влизат без проблем - тогава опираха в апарата и деряха.
Така че никой не гледа офсета на дисковете, а това е много важно, точно колкото и офсета на джантите. Защото двете заедно определят как ще стои колелото спрямо колата и колата спрямо пътя.
- olimpiaivo
- Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
Да не пускам нова тема.Искам да питам някой колега слагал ли е масовия ббс от голф 3 гт ет45 на 280мм диск с широките апарати от г60.
- aradovanov
olimpiaivo написа:Да не пускам нова тема.Искам да питам някой колега слагал ли е масовия ббс от голф 3 гт ет45 на 280мм диск с широките апарати от г60.
Вчера го коментирахме с колегата от Видин същия въпрос, така че ако някой е слагал такава джанта да сподели?
От опит знам, че BBS RA минава на милиметър от апарата.
- olimpiaivo
ббс ра,ешторил,себринг си стават те са ет 35,ббс рм ет 33 също.Този ббс обаче е ет45.Мога да ги пробвам ама накладките са ми към края и може да не опрат и после като сложа нови да започнат.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
racing_team_vidin написа: .....
за шенкелите на 280 и 288мм беше прав, разлика има само в изнасянето
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 209 госта
