Покупка на VW Golf 2
- Golf_Lozenec
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 20:08
- Автомобил: Vw Transporter T2b 1979г
- Двигател: 1641cc Aircooled [AS]
Здравейте колеги!Надявам се да не досаждам,пробвах с търсачката,но не намерих подходящата за мен тема.
Предстои ми покупка на кола,като съм се ориентирал към Голф 2 1.6 или 1.8(без ГТИ)
Искам да ви попитам кои мотори бихте препоръчали,и за какво да внимавам при огледа на колата?
Поздрави!
Поздрави!
- dimit1r89
- Регистриран на: Вто 29 дек 2009 1:21
- Местоположение: dobrich
Re: Покупка на VW Golf 2
аз съм човека значи http://www.cars.bg/index.php?go=edit&p= ... 2AC48AEB78
- Golf_Lozenec
dimit1r89 написа:аз съм човека значи http://www.cars.bg/index.php?go=edit&p= ... 2AC48AEB78
Приличен ама двуврат...на мен ми трябват 4-ри вратички
А и ми се иска да е от София собственика,че в КАТ са по-малко разправии
- dimit1r89
нп жив и здрав колега
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Независимо от избора ,който ще направиш гледай за следните неща:
1.Как работи мотора като е студен-важно е да не прекьсва и да не почуква
2.Да не е мит двигателния отсег-така се прикриват течове
3.Пробвай задьлжително колата ,градско и извьн-проблеми с термостат и тн
4.Огледай износването на гумите
5.Вьтре огледай педала на саединителя (гумата му) дали е износена,ваг сервиз жабката как се отваря,дали са и здрави коп4етата-по това си личи пазена ли е колата ,или не,общо сьстояние на салон-ако е скьсан голфа е на не по малко от 400 000
6.Дрьжкио на врати-отваряне и тн
7.Иди на преглед предница и спирачки-верно 25 лева,ама по добре иди...
8.Още нещо-виж как вкл 2-ра и 3-та про доста фв хьрка леко,ако го няма супер,ако го има не е добре,ама се пак вс са така
9.провери нивото на водата (антифриза)виж нормално ли надува маркучите
10.Дай и малко жега на изван градско-не тр да мирише на мало и да пуши
За мотори ти препорьчвам 1.8 защото са с приличен вьрвеж(рв според мен е най-добре 112 коня-идеалната среда е!
- DaNicHeLi
- Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:52
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AGU 1999
Гледай купето да е здраво,двигателя се сменя или ремонтира за малко пари
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
На първо място гледай колата като цяло да е здрава и запазена, не толкова кой точно от двата мотора е. Особено внимание обърни на скоростната кутия - дали влизат добре скоростите, дали вие. Много голфове имат проблеми точно там. Ако е 1.6 гледай карбуратора да е перфектен - работа на студен мотор, стабилен празен ход. Като цяло бих ти препоръчал 1.8 моно. Върви повече от 1.6, а разхода и поддръжката са идентични. И двата се газифицират перфектно с обикновенна газова.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Колега, не знам с какви пари разполагаш и каква ти е идеята като цяло. Но в момента сме края на 2010, да знаеш, че тая кола като я купиш остава вечно твоя. Обърни внимание за колко време се продава такава стара кола из форума. Аз лично имам наблюдения, че дори читавите се продават много трудно. За таратайките изобщо не коментирам, тях си ги търкалят година-две по пазарите.
Бих те посъветвал ако си заделил около 2000 лева да си потърсиш някоя по-скромна тройка с 1.8 мотор, убеден съм, че ще се намери, особено без клима, може и някой лев горе да дадеш, ама след година две все пак може и да й вземеш 1000 лева на колата, по-добре отколкото да я дадеш на моргата.
- salamaleikum
- Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
HEARTLESS написа:Независимо от избора ,който ще направиш гледай за следните неща:
Ти пък все едно ще си избира, човека самолет
не си вземай голф 2, за тея пари има по-нови модели автомобили от всички марки. аз направих тая грешка и се оказа, че голфа е ПРЕхвален автомобил, не е кой знае колко здрав, вътре освен моя (който съм си играл 2 месеца да го оправя) никой друг не съм виждал да не е раздрънкано табло кори мори глупости, така че ако наистина имаш 2 000 лева някъде моят съвет е да гледаш нещо друго поне аз така бих направил ако имах тази възможност.
нищо лично просто това си е мое мнение
- Двигател: CFFB
Достойнството на голф2/3 е ниска поддръжка и здравина, а не евтина цена. Можеш примерно браво да си вземеш за тия пари, обаче после ремъка няма да ти е 25лв.... Ако търсиш най-новото за тия пари има шанс да работиш за да си подържаш колата, вместо да я скъсаш от каране. За под 3-4 000лв така или иначе няма хубави коли, поне може да се търси просто и здраво.
- Vidol Nikolov
- Двигател: PN
NORX написа:не си вземай голф 2, за тея пари има по-нови модели автомобили от всички марки. аз направих тая грешка и се оказа, че голфа е ПРЕхвален автомобил, не е кой знае колко здрав, вътре освен моя (който съм си играл 2 месеца да го оправя) никой друг не съм виждал да не е раздрънкано табло кори мори глупости, така че ако наистина имаш 2 000 лева някъде моят съвет е да гледаш нещо друго поне аз така бих направил ако имах тази възможност.
Има доста по-нови модели от най-различни марки,на които им дрьнкат таблата ,това е нормално като се има в предвид пьтищата ни.И по-добре да подрьнква леко таблото и пластмасите,и калника и фара да са по 20 лева ,отколкото само фара да е 350 като на некой кочини за по 4000 лева...
- stefan4o
Малко преувеличавате нещата. На никоя кола поддръжката не е евтина, освен ако не се поддържа с турски части. За мене е безпредметно да се взима 20-годишна кола и да чакаш хубави неща от нея Кола на тези години, само бърка в джоба нищо друго. Като се започне с трошенето следва едно след друго, винаги има нещо за смяна. Съдя по моята. Ако някой си мисли, че неговата 20-годишна е перфектна значи вярва в Дядо Коледа Без да се обиждат колегите, които караме такива антики, но си е така в 90% от случаите.
- Vidol Nikolov
- Двигател: PN
Ако е нов внос и последния собственик там си я е гледал шанса да се чупи е минимален.Пьтищата разбиват окачването,ние сьсипваме другото и почват ядовете
- stefan4o
Аз скоро не съм виждал нов внос такава кола. А ти? Никой не ги внася вече щото:
1. Ги няма из чужбината, хората отдавна се изчистиха от тях
2. Джамбазина не може да си сложи хубава надценка. Реално разходите по докарването на тая кола са по-големи от цената й в Германия примерно.
Добър вариант е някой форумен екземпляр, за който се знае, че е поддържан с любов (знам за някои такива) и с хубави части. Повечето обаче не си продават колите, а тези, които го правят - само цената ще те откаже
Имам приятел в доста голяма автоморга в Стара Загора и ми вика "Тези коли вече даже и не ги вземаме при нас", най-старите, които зареждат са Мк3...
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 30 госта
