И аз съм за редуктора(контакта в него).От него зависи къде ще е "стоп" позицията
Ама да се върна и малко по-нагоре..онова с програмируемия интервал,аз съм с р.99,коригирам си паузата,но не мога да постигна по-голяма от около 6-7сек.Иначе в посока намаляване-работи.Само при мен ли е така,все си мислех ситуацията за нормална,ма като прочетох..10-15 сек...чувствам се "измамен" за последните 2-3 години
Режим на чистачките - проблем
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Режим на чистачките - проблем
При изправно реле паузата може да е до около 40сек!Пробвал ли си с друго реле (99)?
- bojidar_ka
- Регистриран на: Нед 21 ное 2010 18:17
Kолеги аз имам голф 3 1.4 ABD 1994 комби.За чистачката отзад може да се вкл.само миещото у-во с натискане на лоста надоло(при натиснат лост пуска течност) след това лоста се връща а чистачките си работят през някъкъв интервал от време и немогат да се изкл. докато не се изгаси колата .Това нормално ли е и има ли тази пущина такова реле 99
- pas1.8mi
bojidar_ka написа:Kолеги аз имам голф 3 1.4 ABD 1994 комби.За чистачката отзад може да се вкл.само миещото у-во с натискане на лоста надоло(при натиснат лост пуска течност) след това лоста се връща а чистачките си работят през някъкъв интервал от време и немогат да се изкл. докато не се изгаси колата .Това нормално ли е и има ли тази пущина такова реле 99
Издебни когато чистачката се връща в изходно положение и натисни еднократно лоста (за позиция пръскане)!Трябва да спре!
- bojidar_ka
Благодаря на колегата pas1.8mi наистина научих нещо ново,Сега обаче имам друг въпрос : ако сменя лоста за чистачките с такъв с положение на доло отговарят ли си буксите и всичко по инсталацията за въпросното реле 99 ?
- pas1.8mi
В какъв смисъл с положение на долу?Твоят сега няма ли го това положение?
- bojidar_ka
Колега извинявам се грешката е моя .Аз разбрах че се програмира интервала за задната чистачка но след така заден въпроса отидох и проверих.Предната се обучава
Потребители, разглеждащи този форум: victory1983 и 150 госта
