Режим на чистачките - проблем
- Регистриран на: Чет 13 ное 2008 22:25
- Местоположение: Монтана
Колеги появи ми се следния проблем,значи изчезна ми този режим на чистачките където работят с интервал когато натиснеш лостчето надолу, другите режими си работят.Въпроса ми е как може да си ги оправя.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Режим на чистачките - проблем
Ако си с реле 99 трябва да си го програмираш на ново!
- nasko79
- Регистриран на: Пон 19 фев 2007 18:45
- Местоположение: Бургас
я разкажи за това реле 99 как се програмира че ми е интересно,а и за колегата ще е полезно
- pas1.8mi
Даваш на Контакт,включваш лоста на долу(с паузата),изчакваш чистачките да направят един пълен мах и връщаш лоста в неутрално положение!От тук започваш да си броиш новата пауза 1- 3 ,1- 3 (шегичка ) например броиш до 7 и пак включваш лоста на долу.Сега вече паузата ти е настроена на 7 сек!Естествено така можеш да си настройваш и по време на движение!Да ви е честита новата екстра!
Е да ма колегата пише, че са му изчезнали напълно интервалите, май проблема е другаде, да не би нещо релето да е сдало багажа?
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
- Местоположение: казанлък
Най-вероятно ще е от релето,а за продължителността на интервала е така ,може да си го нагласяш някъде от 2- 3 до към 15секунди зависи от желанието ти и количеството дъжд.Тази екстра се отнася и за ВЕНТО.
Последна промяна от Христо Стайков на Сря 15 дек 2010 12:43, променено общо 1 път.
- M-I-T-A-K-A
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
- Местоположение: Plovdiv
Винаги съм се чудел защо ми се променя този интервал,понеже отвреме на време само по веднъж го цъквам,а то се било програмирало
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Голяма част от голфаджиите не го знаят това На мен много ми харесва - много по-удобно е отколкото конвенционалното регулиране на интервала.
- M-I-T-A-K-A
Е аз съм отскоро голфаджия ама от този форум научих страшно много скрити екстрички,ако мога така да ги нареча
- valka
- Регистриран на: Сря 16 май 2007 19:14
- Автомобил: поцинкован танк
pas1.8mi написа:Даваш на Контакт,включваш лоста на долу(с паузата)...
Ами аз съм с 1.4 ABD и лоста няма как да го включа надолу. Не знам дали има нещо счупено или просто ABD-то няма тази екстра (това второто ми се струва адски тъпо).
- pas1.8mi
Вероятно имаш механичен проблем в лоста!Лоста има четири фиксирани положения:1-неутрално,2-едно положение над неутралното(бавно,без пауза),3-второ положение над неутралното(бързо,без пауза),4-едно положение под неутралното(с пауза до 40 сек)!
- valka
pas1.8mi написа:Вероятно имаш механичен проблем в лоста!Лоста има четири фиксирани положения:1-неутрално,2-едно положение над неутралното(бавно,без пауза),3-второ положение над неутралното(бързо,без пауза),4-едно положение под неутралното(с пауза до 40 сек)!
Сигурно. При мен са само първите 3 положения. Ако натисна по-силно надолу ще счупя лоста.
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Това само за голф 3 ли е или става и на другите, защото и аз за 1-ви път чувам за това нещо ???
- pas1.8mi
На Голф 2 и 3,и Пасат Б3 и Б4 с реле 99 става!На Голф4 след като изпробваш процедурата ще разбереш сам!
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Тая процедура изобщо не ми стана ясна нагоре долу чакам ала бала
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 243 госта
