pas1.8mi написа:На Голф 2 и 3,и Пасат Б3 и Б4 с реле 99 става!На Голф4 след като изпробваш процедурата ще разбереш сам!
На модел ВЕНТО също е така.
Sashko_Trg написа:Тая процедура изобщо не ми стана ясна нагоре долу чакам ала бала
icefire написа:Sashko_Trg написа:Тая процедура изобщо не ми стана ясна нагоре долу чакам ала бала
Най-лесно интервалът се програмира по следния начин:
1. Цъкваш лостчето надолу и веднага го връщаш в нулево положение (така чистачките ще направят един ход напред и назад)
2. Чакаш желаното от теб време (примерно 10 секунди)
3. Цъкваш отново лостчето надолу и това е Вече чистачките се ще работят на интервал от 10 секунди.
Христо Стайков написа:pas1.8mi написа:На Голф 2 и 3,и Пасат Б3 и Б4 с реле 99 става!На Голф4 след като изпробваш процедурата ще разбереш сам!
pas1.8mi написа:Вероятно имаш механичен проблем в лоста!Лоста има четири фиксирани положения:1-неутрално,2-едно положение над неутралното(бавно,без пауза),3-второ положение над неутралното(бързо,без пауза),4-едно положение под неутралното(с пауза до 40 сек)!
pas1.8mi написа:Опитай с Реле от някой Приятел!Ако не е това ,може контактите в Редуктора на чистачките да правят проблем!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 164 госта
