Golf MK4 1.9 TDI 110hp AHF - не работещ борд компютър
- nikolay_nachev
- Регистриран на: Сря 09 юли 2014 12:56
- Автомобил: Golf MK4 1.9 TDI 110hp
- Двигател: AHF 1999
Наскоро го купих внос от Италия (колкото и лошо да звучи). Имам проблем с борд компютъра. На ръчката за чистачки
има бутоните за него, но изобщо не дава никакви признаци на живот. В началото мислех, че е някой бушон, но ги проверих всичките и се оказа, че няма изгорели. Говорим за малкия борд в часовника. Някакви идеи от каде идва този проблем ?
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Re: Golf MK4 1.9 TDI 110hp AHF - не работещ борд компютър
99-та ли е?
Лош контакт на единят кабел на оранжевата буса пред волана в моторният отсег.Пин номер 2!
- nikolay_nachev
Да 99 е. Как да стигна до него таблото ли трябва да разглобя?
- Vag_activator
Ами само с Vag com няма да стане,ще трябва да поразглобиш колега!
Да махнеш чистачките,механизма за чистачките,пласмасата под чистачките да отвориш черната/бялата кутия и там са буксите пред волана в моторният отсег!
- nikolay_nachev
Колега тия дни ще го разглобя и ще споделя резултата. Благодарско за напътствията.
Колега, съживявам темата, защото след ремонт на радиаторче за климатроника имам същия проблем.
Оправи ли го?
Става въпрос за Пасат 5.5...някой?
Оправи ли го?
- Vag_activator
При теб най-вероятно е масата.Не е закачена...
Разглоби и виж около лоста,кабела сигурно ще виси и няма да е закачен на маса!
- nikolay_nachev
Аз разглобих букси, капаци всичко. Няма причина да не работи даже напръсках всичко със безконтактен спрей. Нищо не помага. Предполагам че е спрян от самия компютър, но не мога да го намеря във вага.
- Vag_activator
Я да вземеш да ни снимаш лоста!
И да кажеш и серииният номер на таблото!
yelawolf_ написа:Колега, съживявам темата, защото след ремонт на радиаторче за климатроника имам същия проблем.
Оправи ли го?
Решен е проблема.
Проблем в инсталацията.
- nikolay_nachev
Vag_activator написа:Я да вземеш да ни снимаш лоста!
Аз се отказах да се мъча, но имам друг въпрос. Понеже моят борд е малък ако сложа табло с големия борд от 116-ка ще започне ли да показва и трудно ли се сваля защото опитах леко да открехна пластмасата, но ме е страх да не стане на парчета. Все пак кой знае колко години го е пекло слънцето в Италия :D
- Vag_activator
Ключовете кой ще ти обучи,за да ти запали колата с новото табло?Или това не го мислиш?
- nikolay_nachev
Аз нямам имобилайзер, а обикновеният ключ го обучавам бързо :) Само това ли е разликата ме интересува.
- Vag_activator
- nikolay_nachev
Благодаря :) Тази седмица трябва да направя смяната и ще споделя през какви перипетии съм преминал :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 234 госта
