Golf MK4 проблем с лампата за горивото РЕШЕНО!!!
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
колеги вчера ми светна лампата за горивото.веднага сложих за 10 лв нафта,но тя не изгасна...днес сложих още 10 лв и пак свети...от какво може да е?
Последна промяна от VALENTINO87 на Вто 21 дек 2010 22:01, променено общо 1 път.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
- Двигател: CFGB
Re: проблем с лампата за горивото голф 4
много ти благодаря колега....сега ще го пробвам...и аз си мислех за клемата,но не го пробвах..
- Двигател: CFGB
махнах двете бушончета и после пак ги сложих и стана... много ти благодаря колега...
- tndrrr
- Регистриран на: Пон 26 май 2014 12:16
- Автомобил: VW Golf IV 2000
- Двигател: 1.9 TDI AGR
Re: проблем с лампата за горивото голф 4 РЕШЕНО!!!
За да не отварям нова тема, ще пиша тук.
Проблема е, че стрелката ми е в червената зона, а лампата за горивото не светва. Странното е, че когато дам на контакт, лампата си светва и после изгася, съответно не е изгоряла лампата.
Досега 3 пъти ми се е случвало да влизам в червената зона, като първия път лампата си светна, но последните 2 пъти не светна. Не знам дали е от значение, но зумера не работи, защото когато светна лампата първия път или когато отворя вратата при пуснати светлини той не пищи.
Някакви идеи от какво може да е?
- feniksgod
- Регистриран на: Съб 16 юни 2007 19:33
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AGU 1999
Да не каже всички, но на много табла през VAGCOM можеш да направиш, кога да ти светне лампата за гориво. Стандартно мисля, че беше при 12-13 литра останали да светне. Ако някой е бъркал и е направил да е на доста по-малко, може и от това да бъде ?
Само предполагам.....
- V.Petrow
- Регистриран на: Нед 13 апр 2014 14:24
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Vratsa/Sofia
feniksgod написа:Да не каже всички, но на много табла през VAGCOM можеш да направиш, кога да ти светне лампата за гориво. Стандартно мисля, че беше при 12-13 литра останали да светне. Ако някой е бъркал и е направил да е на доста по-малко, може и от това да бъде ?
Бъркаш. Стандартно е на 7 литра.
- feniksgod
Дам, не съм сигурен. Мерси за подсещането..........ами значи ако му е мръднато а показва на 5 литра примерно и ето откъде идва проблема.
- tndrrr
Re: Golf MK4 проблем с лампата за горивото РЕШЕНО!!!
Проблема е, че първият път светна веднага след като влезе в червената зона, а сега не светва.
ПС: Светна.
ПС: Светна.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 193 госта
