Удря ток от вратата при слизане?
- martin_072
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
- Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
- Двигател: 1.8 ABS 1.8t
- Местоположение: Kostenec
Колеги имам много странен проблем когато карам и угася мото и при слизане при допир с вратата ме удря ток..дори като вляза да затворя прозореца и дам на контакт при слизането пак го прави, някои имам ли е подобен(странен) проблем?! или поне предположение от къде и какво може да идва проблема?!
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
Re: Удря ток от вратата при слизане?
И мене ме жужи тока чат пат
- martin_072
kacarov_dupnitsa написа:И мене ме жужи тока чат пат
Добре от какво може да се получава този странен феномен? баща ми се шегува че ми бил много силен акумулатора
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AJM
- Местоположение: Карнобат - Ямбол
При мене нямаше проблеми до като си сложиш бас касата отзаде и замасих за един болт където заключва точно багажника и при всяко слизане такъв ток те переше.... но после махнах кабела за маса от там и го включих другаде и сега няма ток няма нищо и при вас може някъде да замасява за това не казвам, че е от музиката но може и от акумулатора да е
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
И мен така една от предишните коли ме мразеше и при слизане го отнасях - така и не се управих докато не я продадох.
- martin_072
хахах не мисля да продавам колата си само защото удря ток,интересно ми е от какво може да го прави
- Двигател: AJM
martin_072 написа:интересно ми е от какво може да го прави
Колега имаш ли някаква музика бас каси, стъпала...
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Статично електричество! Най-вероятната причина - синтетична тапицерия или дрехи. Понякога се получава от разни добавки към сместа на гумите, склонни да се наелектризират при триене. Кокато е мокро го няма. Изход - позабравения антистатик!
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
martin_072 написа:хахах не мисля да продавам колата си само защото удря ток,интересно ми е от какво може да го прави
От дрехите ти,просто има материи които се наелектризирват повече.
- chiki-riki
- Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
mirkata 4020 написа:martin_072 написа:хахах не мисля да продавам колата си само защото удря ток,интересно ми е от какво може да го прави
или както беше написал един колега, оставяш жената да слиза първа
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Събира се статичен ел.заряд по купето който се разрежда през теб като стъпиш на земята и докоснеш колата се явяваш проводник . И мен ме бие редовно, единстевено ако искаш да не го усещаш , хващай вратата за метала преди да стъпиш на земята . Така пак ще си се разрежда през теб ,но няма да го усещаш да те бие на върха на пръстите, много е неприятно.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Мен редовно си ме джаса от пасата като слизам. Със сигурност е от дрехите които нося, защото го прави само когато нося нещо искуствено по мене, като съм с памучна тениска и дънки няма проблем
- Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
- Автомобил: Vokswagen Pasat B3
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Русе
Получава се статично електричество между Вас и автомобила(основно заряда се натрупва в дрехите ви). Аз, ако сляза от автомобила без да докосна металната част на вратата на автомобила, заряда се разрежда към вратата на гаража когато отключвам. Искрата понякога прескача от 2см разстояние, а чувството не е от най-приятните.
- steni
- Регистриран на: Пон 15 юни 2009 19:22
- Автомобил: Passat_b5
- Двигател: ADR 98
Антистатик е решението на проблема.
- sunman1972
- Регистриран на: Пет 06 ное 2009 15:34
антистатик от графитна гума(електропроводяща)захваната на метална част от купето,да се търка по земята и си ти
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 211 госта
