Колеги, да не отварям нова тема.
Прегоряло ми е леглото на бушона за охлаждането:
Някой има ли представа какъв е този кабел, който тръгва от 4-ти бушон (S163. Fuel pump (FP) relay/glow plug relay (50A).)
Реално 1.8Т има ли 5-ти бушон (S162. Glow plugs (coolant) (50A).)
И последно - има ли разлика между бушониерите на различните модификации на Голф 4?
Golf MK4 AKL - бушоните над акумулатора
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Re: Голф 4 - бушоните над акумулатора
Здрасти колега, понеже и аз имам същия проблем, последно като ходих да си правя профилактика на климатика при колегата zfa159, го питах защо става така. Той ми каза, че "грешката е още в чартожната дъска". През този бушон, който е 30А минава ток около 28-29А, което води до голямо греене. С времето, поради постоянното греене, гнездото на бушона почва да се разширява. Бушона почва да не прави хубав контакт, вследствие на което греенето става още по силно и почва да нагаря и да стопява бушониерата. Решението е нова бушониера, но след 1-2 години резултата ще е същия :)
- buller
- Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
- Двигател: 1_8T AWT
Благодаря за отговора.
Видях преди няколко седмици Октавия, на която и трите бушона бяха изнесени на кабел и букси.
А гнездата си бяха здрави...
Иначе аз 3-та година карам и не съм имал проблеми досега.
- buller
Колеги, някой има ли подобен кабел изведен от 4-ти плосък бушон, като на снимката по-горе: (S163. Fuel pump (FP) relay/glow plug relay (50A).)
- rmk
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
- Автомобил: KIA Sportage 3
- Двигател: 1.6 GDI
Помисли си какво допълнително има монтирано по колата ти, което не е заводско.
Може да е примерно усилвател (стъпало), специална аларма (+GPS), някакъв голям консуматор (като подгрев на седалки), ...
Ако не се сещаш проследи кабела.
- buller
- алармата си бачка
- усилвател нямам
- подгрев на седалките също
Единствените допълнителни неща са газовата уредба, модула за късите и алармата. Но и трите си работят
- усилвател нямам
Последна промяна от gr_kanev на Вто 30 дек 2014 21:49, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
- lucifer_666
- Регистриран на: Съб 13 сеп 2014 23:41
- Автомобил: Golf 4 1.6 SR 100 hp
- Двигател: AKL442471 1998
Re: Golf MK4 - бушоните над акумулатора
Колеги и един въпрос по темата - има ли значение кутията от нещо, примерно от кода на двигателя ?
- buller
Има значение само дизел/бензин.
Моята е от 1.6 бензин и е 1:1 със старата.
Простете за спама,но не разбрах има ли разлика в бушониерите тези дет са върху акумулатора между 1,6/ и 1,4 трябва ми за 1,6 дават ми за 1,4.
- fedoracore
- Регистриран на: Нед 25 дек 2011 12:22
- Автомобил: V5
- Двигател: 2.3
Smeagol написа:Колеги, да не отварям нова тема.
колеги,изобщо го нямам тоя бушон кьдето на колегата му е прегоряло .
да го слагам ли ?
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
- buller
Re: Golf MK4 AKL - бушоните над акумулатора
Липсващият бушон при мен е бил изведен с кабела, който се вижда на снимките.
Този бушон отговаря за 1-вата степен на перките!
Благодарение на zfa159 всичко е по заводски сега (сменена бушониера).
Към fedoracore (с уговорка че смятам ел. инсталацията ти в тази бушшониера за 1:1 с моята 1.8Т), ако ти се включват парките на 1-ва степен, значи този бушон е "изведен" някъде, както е показал колегата в горното мнение.
Ако не ти се включват перките на 1-ва степен, то сложи си бушон, за да не тормозиш излишно двигателя.
Последна промяна от buller на Пон 16 мар 2015 18:46, променено общо 1 път.
- fedoracore
- Автомобил: V5
- Двигател: 2.3
да и при мен е изведен.
мерси
мерси
- zfa159
- Автомобил: SX4 M16A B4 Syncro AGG
На всички Голф 4 там е предпазителя (бушона) за 1-ва степен. Другите два до него, са за ABS-a и не рядко има драма и с тях.
- Enigma07
- Регистриран на: Сря 26 фев 2014 21:07
- Автомобил: VW Jetta mk5 2008
- Двигател: BMM
Колеги, от кой бушон мога да взема + за допълнително монтирани халогени в бронята. В комплекта има бушон 15 А . Дали ще е проблем ако взимам + от един от тези предпазители.?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 299 госта
