Проблем с Голф 3 гти Абф май счупи клапан-РЕШЕН!
- Регистриран на: Вто 11 яну 2011 20:17
- Местоположение: burgas
Здравейте колеги преди 2 дни ми се случи странно нещо.При движение се получи някакав странен шум все едно чука аванса,като на по старите автомобили.Да не би да счупи клапан,или е спекал.Казаха ми че може и да е от веригата да е заминала.
Последна промяна от malkiq shturets на Вто 06 мар 2012 12:16, променено общо 1 път.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Проблем с Голф 3 гти Абф май счупи клапан!
Провери белезите на ангренажния ремък отговарят ли си.Другото е за опитно ухо според мен.Маслото как е?
- zfa159
- Автомобил: SX4 M16A B4 Syncro AGG
Добре де,аз не разбрах,колата е издала този звук и е спряла на място или се движи нормално или се движи,ама няма мощност или какво се случва с нея?
Така никой няма да може да ти каже дали е счупила клапан или какво е станало.
- kapakacherenmat
- Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
да не са повдигачи?
като дадеш газ ли се 4ува чукането или като задаржиш на 2500-3000оборота някаде Основни и биелни лагери гледал ли си
Колата се движи,но го прави от време на време в покои и в движение над 2000 об. както спомена колегата.Мошност не е изгубила,което ме навежда на мисълта ,че ако беще го направила шеще да окуцее доста.Изкарах свещите и бяха черни.Възможно ли е от студа да има анумалии в самото раоботене на двигатела,все пак градусите бяха около -7.Като го закарам в сервиз ше дам повече инфо.
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Ако беше счупила клапан щеше да разбереш със сигурност.
Какъв е точно звукът когато се появи аномалията ? Повдигач ?
- kapakacherenmat
6669 написа:Ако беше счупила клапан щеше да разбереш със сигурност.
100% трака-трака-трака-трака-трака-трака-трака....ако е така смени масалцето
- alex929
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Ако маслото е за смяна повдигачите ти тракат, а може и някой от тях да е заминал.
Re: Проблем с Голф 3 гти Абф май счупи клапан-РЕШЕН!
Относно тракането се оказа,че 3 и 4 цилиндар си правеха конушмак-демек беше издухала гарнитура и комресията бягаше от единия в другия цилиндър и за това тракаше.Нова гарнитура шлаив и колата вече върви по друг начин.
