Golf MK4 99г. AKL проблем с клаксона - решен
Колеги имам следния проблем. Днес бях на абитуриентски бал и както се сещате клаксона беше доста зает. Натисках го много ,но незнам на мен ли ми се стори ама по едно време ми се стори ,че силата му отслабва. Спрях музиката натиснах го и няма никой. Да ми кажете къде може да е проблема. Не съм много в час по техническата част,но ще съм благодарен на всяко едно мнение! И дано да оправя проблема скоро. Колата е следната Голф 4 99г. АКЛ
Последна промяна от petrii на Чет 17 май 2012 10:11, променено общо 1 път.
- Iezekil
- Двигател: RP 94
- Местоположение: Шумен
Re: проблем с клаксона голф 4
бушон първо се проверява,после и реле/ако има/.На позиция 40 ти е бушона. Сложи си и реле н олзиция 1 в кутията с релета
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
1. Предпазител ( бушон) - на № 40 (20А), aко е здрав т.2;
2. Релето - на контакт като се натисне клаксона от волана трябва да се чува как цъка. Ако се чува т.3
3. Клаксоните (самите сирени) 2 бр. за ниски и високи тонове. Намират се зад декоративната решетка на бронята отляво (горе-долу под акумулатора), ako нямаш кори се виждат и от долу. Сваляш и пробваш на 12V. Ако свирят мериш на буксата дали идва напрежение 12V.
Много често буксите се окисляват и понякога не свири поради лош контакт.
Действай и кажи резултата.
проблема е решен след като смених бушон #40 ,благодаря на колегите за подробната информация !
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Re: проблем с клаксона голф 4 - решен
Да ползвам и аз темата за да не отварям нова.При мен на волана работи само десния бутон за клаксона ,а левия не иска.Някой има ли на идея как да се сборя с този досаден проблем?
- Iezekil
- Двигател: RP 94
е как не си се сетил,отвори волана и търси проблема там.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Аз съм се сетил.Питането ми е дали някой е отварял да види има ли смисъл да се човърка копчето.Хич не ми се иска да си огъвам капака на волана за тоя дето ....
- Iezekil
- Двигател: RP 94
ами тея дето са с копчета са със жички,може да ти се е откачила жицата..
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
При мен е трилъчевия волан и няма копчета.
- Iezekil
- Двигател: RP 94
Rabbit_TDI написа:При мен на волана работи само десния бутон за клаксона ,а левия не иска.
....е като не е бутони значи е пластината,която дава маса.Пак трябва да разглобиш волана и да го огледаш.
- marchq
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
Ползвам темата на колегата. Моята бибитка също издъхна бушон №40 е ок, релето се чува. Бибитките и двете са ми изгоряли 2 броя. Съвет какво да търся нова или втора употреба? И да ви попитам от друга кола ще стане ли примерно някоя тойота или мерцедес по силно свирят и шумно?
- Iezekil
- Двигател: RP 94
Най-добре е да са от подобен автомобил за да паснат щекерчетата за включване.Предполагам ще станат от всеки фолксваген,пък било то и Пасат Б3,които лично мен ме кефят.По моргите при нас са по 10лв. бройката.Всичко друго също става,но ще има приспособяване пи включването.Възможно е и Опел и Ауди да са със същите щекери,но трябва да се провери това в някоя морга най-добре.
Re: Golf 4 1999 AKL проблем с клаксона - решен
Здравейте, колеги! И аз ще ползвам темата.
Проблема при мен е следния: От няколко дни не ми работи клаксона, бушона е здрав, механизма във волана си работи(волана е 4-лъчев, разглобих го и проверих клемите, буксата), при активация на заводската аларма, клаксона свири. Преди седмица препоях спойките на буксата в комфорт модула, защото не ми работеха плафоните. Те вече са ОК. От тогава не ми се е налагало да използвам клаксона, до днес. Не съм сигурен дали модула има нещо общо с клаксона но в предвид, че през CCM-a минава заводската аларма, е възможно.. След доста търсене из форума не открих тема, която да ми помогне да си реша проблема, за това пиша тук. Всякакви отговори ще са ми от полза. Поздрави!
edit: Проблемът бе в комфорт модула, след подмяната му всичко проработи!
Re: Golf MK4 99г. AKL проблем с клаксона - решен
Колеги да питам и аз имам проблем с клаксона. Значи бушон № 40 (20А) е здрав , като натисна клаксона се чува как цъка релето, но не свири , смених бушона с нов , натиснах клаксона свирна 1 път и пак същата работа. Намерих зад лявата решетка сирените откачам , закачам клемите никакъв резултат. Може ли някой да сподели и да помогне ?
- Регистриран на: Вто 14 фев 2012 9:25
- Местоположение: Sofia , Bulgaria
Здравейте, да се разпиша и аз :)
Проверих - 1.бушона- ОК
2.реле-ОК
3.сирени- едната не работеше , но не е от там проблема , подмених я и пак не работи клаксона...
4.букси-ОК
5- Смених и лентовия кабел и пак не свири клаксона....ПОМАГАЙТЕ
2.реле-ОК
4.букси-ОК
Последно избутана от ThEBlazZeD на Пет 08 яну 2016 14:35.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
