А здравейте!
Преди няколко дни забелязах, че водата в разширителния съд е спаднала. Сипах малко. Карах и един ден след като спрях погледнах под капака и видях как от съединителя на пластмасовите тръби в средата където може би е термостата свисти и хвърля пара. След още един ден и вече оставах без вода след всяко каране.
Ходих на сервиз и пичовете викат трябва да се смени фланеца(80 лв.) и тогава ще видим защо е станало така. По принцип t на водата се движи 90-110 градуса градско.
Дайте идея какво е станало и тази смяна ще реши ли проблема?
Да не ги давам тия кинти на вятъра...
Голф3 проблем с охладителна система
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
ами на г2 фланеца е 60 кинта, така че при тебе е нормална цена. Тая джаджа като остарее пластмасата почвна да се скапва, получават се микроскопични пукнатини и от тях капе или тече, не се замисляй, а сменяй, ако е от там, а личи че е .....знаеш ли какви проблеми ще имаш ако прегрееш колата сега е лято и яко жега., на мене ми капе само от там /3-4 капки на ден/ и също ще го сменям като се опарича, но за морето така няма да тръгвам, страх ме е
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Двигател: Z19DT
направи го отделна тема...
иначе добавките са опасни и временно оправят проблема, освен ако не запушат нещо...
лично аз имах такава дилема и добавки на слагах-смених двата радиатора-външния и на парното....
иначе съм чувал че става и с боза и червен пипер....
доста хора са слагали и са доволни, доста хора са слагали и са имали после проблем....
имаше такава тема в дир-а потърси и там
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
negodnika написа:Имам проблем эабеляэах мокро петно под радиатора,приятел ме посъветва да сипа добавка эа спиране на течове RADweld някои да има впечатления от таэи добавка Друг приятел така си эапуши тръбите и стана голямо маэало
На мен ми уливаше цялата греда под радиатора, причината беше в дясната конзола, явно като влизат в нея алуминиевите тръбички не се оплътняват добре...На седмица губех по 1 литър както си стои на паркинг.... Отидох до близката бензиностанция и купих за 5 лв добавка за запушване на течове.Добавката се казва ALUMASEAL и е американска, пише, че е за трайно отстраняване на течове(като сменя антифриза ще се разбере).Та от около 5 месеца няма никакви проблеми с течове, парното си работи, колата не прегрява...вчера дори си чистих радиатора от боклуци и си беше идеално сух, няма следи на течове и др. такива...Ако сипваш някаква добавка не слагай повече от 1/5 от съдържанието на шишенцето, щото това си е направо доза за камион
Това с бозата и с червения пипер също става, но го препоръчвам само за трактори, москвичи и лади
