Благодаря за добрата информация
Аз вчера си замерих антифриза и ми показа -10градуса.
Мисля да го източа целия вместо да му долея литър и половина концентрат и да си карам с боклучаците вътре а и така тъкмо ще имам възможност да си поиграя с казанчето на автомивката + чист концентрат за измиване на алуминиеви джанти Ако и от това не се изчисти значи си плаче за ново
Golf MK3 1.6 AEA Смяна на антифриз
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
- BRASNA4A
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 11:50
- Автомобил: VW GOLF3 GTI
- Двигател: ABF
Re: Смяна на антифриз голф 3 1.6 моно АЕА
Колеги поразрових се малко в МК3/Венто ремонт и експлоатация и открих че има пробка за източване на антифриза, на страница 45 фигура 2.61 означена с номер: 22 - пробката за източване,пише че няма нужда да се сваля термостата,а се отвива пробката или се разкача долния накрайник.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
ABU
След смяната на пластмасовата тръба зад двигателя (дето влиза във водната помпа) сипах вода и така цяло лято карам с вода за да тествам тръбата от 10лв.
След като се оказа че тръбата е читава настъпи и момента за наливане на антифриз.
Може ли да се източи антифриза от малкия маркуч които е захванат за тръбата?
http://www.amavto.com/images/objects/object_8668.jpg (в десния край на снимката)
Вместо да свалям термостата от този маркуч дали ще има същия ефект ?
Не ми се сваля термостата понеже миналата година при слагането му винтовете превъртяха и брах малко ядове.
Сега съм сложил болтове с гайка, но е неудобно за сваляне и гледам да го избегна.
