Golf MK3 1.4 1991г. газ/бензин гасне на празен ход
- Регистриран на: Вто 22 юли 2014 16:26
- Автомобил: vw touran
- Двигател: bxe 2007
- Местоположение: България
Re: Golf MK3 1.4 1991г. газ/бензин гасне на празен ход
Според мен има проблем с клапана който обръща на бензин и газ. Когато е на газ няма проблем но като кара на бензин изпуска по много малко газ и колата се дави. Трябва да спре газта от крана на бутилката и да пробва така, според мен ще се оправи. Аз преди няколко месеца имах същия проблем с един опел астра.
Бензиновата помпа е ок. Маркучите също.
Клапата беше МНОГО мръсна. Също така имаше омасляване между въздушния филтър и нея. Не знам на какво се дължи, но след като я изчистих проблема се отстрани. Карах извънградско около 120 км и градско около 20 не е угаснала нито веднъж.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
