Golf MK3 1.6 моно не пали от първия път
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Голф 3 1.6 моно не пали от първия път
Тъи като стария ми акумулатор гръмна , бях взел от работата служебния да го ползвам докато си взема нов,сега с новия проблемите изчезнаха
- Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
А със стария ти акумулатор правила е такива проблеми колата, и колко време караше с този служебния та да почнат мизериите?
- Daniel Kuntov
Правеше го и с стария и с служебния,сега с новия спря да го прави вече 20 дена няма и следа от проблема,върти и пали като луда.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Като ти дадоха новия акумулатор замериха ли ти динамото да се види колко зарежда ?
Нищо не пречи да премериш и за утечка щом казваш че си имам проблеми и с предишните 2 акумулатора.
Още ми е чудно как така акумулатора е бил причината да не запали от първия път.
Ако е бил заминал няма начин да не го усетиш при цели 3 завъртания.
Да не би да си имал натрупани грешки и те да са спъвали работата а при разкачването на клемите да са се изчистили
Daniel Kuntov написа:Колата сега изобщо не иска да запали въртях 3 пъти и не ще. .
- Daniel Kuntov
Нямам представа и аз колега сложна и неразгадаема история се оказа този проблем ,и сега изведнъж се оправи всичко с новия акумулатор.Динамото зарежда нормално постоянно следя заряда ,вързал съм волтметър :)Държаха си ток акумулаторите просто колата не палеше от първия път.
- Daniel Kuntov
Колеги след 6 месеца без проблем пак се почна ,все пали от втория път.Ще трябва да се ходи да я закачат на елкон защото и изскочи и друг проблем не държи добри обороти на празен ход(прекъсва),гледахме с газаджията каза че не е от газовата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 202 госта
