голф 2 Хлопа и дрънчи задния капак на багажника
- MapTo``
- Регистриран на: Нед 12 мар 2006 22:42
Става въпрос за голф 2 преди време си играх уж да регулирам капака и по точно фугите между стоповете и задния капак и от тогава постоянно хлопа много ме дразни,уж му развивам тампоните които служат да оберат луфта да не хлопа няма хлопа си и това е ,някакви идеи как да се избавя от хлопането и дранченето ?
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Хлопа и дрънчи задния капак на багажника,
Колега, погледни тази тема.
viewtopic.php?f=5&t=249505&hilit=+%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
Имах същия проблем и там съм описал решението, ако и при теб се окаже същото...
- MapTo``
Благодаря на колегата yoan4o ,оказа се прав и при мен е от машинката пластмасата която уплатнява чопа от едната страна се беше отчупила и от там хлопаше ,смених я и засега няма проблем 99% че е било от нея
- yoan4o
Браво, много се радвам, че съм уцелил проблема.
Знам колко е неприятно хлопане..., имах същия проблем.
- MapTo``
Здравейте колеги как точно става центроването или регулирането на багажника от къде ,защото си смених бравата (закопчалката) понеже старата беше счупена от едната страна и имах хлопане,сложих здравата и пак хлопа петата врата,въртя двата гумени тампона на багажника но не се оправя ,бутах и самия пин на които щраква закопчалката ,наляво ,надясно ,нагоре ,надолу , но пак не става,има ли някакъв метод на центроване.Преди време си играх да настройвам капака, дразнеха ме фугите между капака и стоповете и от тогава нещо се разбута и край не мога да я наместя ,хората сменят задни капаци и не им дрънчат, аз не мога да центровам моя ,нека споделят опит колеги които са се занимавали с това ,колата е голф 2 ,мерси предварително .
- svetliosabev
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 18:59
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1Z 1995
- Местоположение: V.Tyrnovo
Re: голф 2 Хлопа и дрънчи задния капак на багажника
А сигурен ли си че е от капака? На мен ми тропа едната задна облегалка и като карам имам чувството, че наистина е от капака. Инъче другата ми идея я да видиш заключващия механизъм (машинката) на капака, дали тя не е разбита.
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
малеее и на мен като мина през дупка тропа нещо от към багажника,какво ли не проверявах,махах елементи,въртях тампончетата на вратата....подлагах кухненски гъби и си тропа и това е .....по принцип съм видял, че от бравата тропа, но не съм се замислял как да го побългаря....ясно че с нова брава ще изчезне но дайте начин на ремонт на старата
- MapTo``
Да сигурен съм ,че е от вратата на багажника,след като разбутах пина на който се закопчава задната брава на багажника се разхлопа ,и не мога да го регулирам да спре да дрънчи ,бравата ми е здрава ,най вече се чува хлопането по неравен път ,например когато мина по павета или някъде ако е одрязан пътя за ремонт и като мина през нещо такова се чува едно дрънчене на задния капак ,много ме изнервя
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Гуменото уплътнение на пина там ли е? Защото колкото и да го наместваш без тази гума ще си трака. Аз на моята го бях омотал с текстилен изолирбанд и нямаше проблеми.
- MapTo``
Не нямам гумено уплътнение на пина ,но мисля,че двойките оригинално нямат,колкото и двойки съм виждал нито една е нямала такова уплътнение на пина ,просто пина си е железен ,пробвах да навия изолирбанд но няма разлика,другият голф в семейството също е двойка и отново няма уплътнение на пина ,но и няма хлопане :)така,че не е от това ,как се регулира по принцип задния капак ,освен от тампоните ,от къде другаде,бях чел някъде ,че пина леко се отхлабвал и се затваря и отваря багажника няколко пъти 4-5 пъти примерно и след това се стягал да не мърда и би трябвало да се е наместило както трябва,някои нещо подобно да е чувал ?
- kazakstaneca
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Освен пина, пантите горе също имат малко ход.
...поне моите имаха.
- MapTo``
да сигурно и пантите имат лек ход но тях няма да си играя да ги разбутвам ,ще се мъча от чопа и бравата на багажника да го регулирам,а тази брава на багажника има ли ход ,мисля че и тя мърда леко
- kazakstaneca
Аз пък мисля, че бравата не мърда, дори съм почти сигурен.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 165 госта
