голф 3 1.6 моно АЕА 1994 г. Ремъка свири като се намокри
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Колеги като се намокри ремъка на динамото на голфа и започва да свири.След 1 седмица се оправя,като се намокри пак,пак започва свиренето.Уж майстора каза че го е обтегнал!Ремъка е нов на 3000 км.Как мога да се отърва от това свирене,защото ме побърква ?.Колата е голф 3 1.6 моно АЕА 1994 година.
- Регистриран на: Съб 31 авг 2013 12:40
- Автомобил: vw golf 3
- Двигател: 1.8 1993
- Местоположение: Търговище
Re: Ремъка свири като се намокри
колега моят ремък беше така ... но след като го смених се оправи ... може от лагера да е ... като се намокри ремъка от там да мокри лагера следователно лагера да свири ? не знам това е предположение просто
- Daniel Kuntov
Ремъка е continental-contitech,напоследък чувам някакво леко виене от динамото.Това нормално ли е ?Да не е за смяна някои лагер там ?
- kazakstaneca
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Възможно ли е да ти свири хидравликата ???
- Daniel Kuntov
Свири постоянно,ако е хидравликата няма ли да свири само при пълен оборот на волана
- kazakstaneca
Моя свиреше постоянно. При пълен оборот ми свиреше помпата. Ако е за смяна го сменяй, те май не са скъпи. Ако пък още не му е дошло времето го опъни, там също има възможност за опъване.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
И моя свири като мина през гьол.Хем го натягах и пак същото,като пусна климата пак така.За секунди е но свири.
Това е от както го смених ,че стария беше напукан.Предполагам ремъка е менте.
- Daniel Kuntov
Така ще карам ,пък като дойде време за смяна ще търся хубав ремък.Благодаря на всички
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Имаш ли климатик, щото ако имаш най-вероятно е италянски слаган в последствие и обтягането е малко смотано направено.
Варянтите са ти някоко(или е комплексно):
Не достатъчно е натегнат.
Ремък менте.
Проблем в някой от възлите (лагери..)
Няма ти я кората която го предпазва от намокряне.
Ремък менте.
- Daniel Kuntov
Колата е италянка с присаден климатик.Ремъка е нов както и ролката на клмата,бяха сменени преди 3000 км защото ролката имаше луфт и запали ремъка и тои се скъса(естествено аз разбрах че има луфт след като го запали).Уж е обтегнат ремъка,даже карах специално колата за обтягане на този ремък,и сега като се намокри пак почна да свири.Кората предпазната , махнах я защото си помислих че тя може да е причината за запалване на ремъка ,защото минава доста близо до него,или съм в грешка и да я сложа?Ако я сложа по трудно ще го мокри със сигурност.За лагер,чувам някакво виене от динамото много леко е ,но не знам дали е нормално.Ако беше проблема в лагер нямаше ли да свири постоянно, а не само когато се намокри ?
- kazakstaneca
Слагай кората, сега като почне да се топи тоя сняг ше е лудница. Може да не е била наместена, преди това както трябва.
- Daniel Kuntov
Беше наместена добре ,доста си играх докато я сложа както трябва.То не беше от нея запалването ,щото по нея нямаше изгоряло ,но ме хвана шубето и я махнах за всеки случаи. .Ще вземе да я сложа пък квото стане,просто не издържам вече ,на всеки дъжд ставам като линейка
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 111 госта
