snupeca написа:Размера на гърбиците, респективно отварянето на клапаните и храненето.
Зависи .. на моето 1.8 размера на гърбиците е същия като този на 2е, но фазите отваряне/затваряне на клапаните са различни и от там идва разликата във вървежа
Разлика в разхода повече от 0,500/1л не вярвам да имаш, ако караш нормално. Като сложиш вала ще почнеш повече да я настъпваш и следователно от това ще се вдигне разхода
Лятото след смяна на сегментите с вала от 2е ми даваше разход 9/100 в града, но 3000об. не съм минавал, докато разработвах мотора
За предварението не знам трябва ли да се пипа, нека някой който знае да каже, при мен се наложи лека корекция, но дали заради вала или преди това е било така не мога да кажа
