Колеги, от известно време ми се появи следният проблем:
Има хидравлика. При маневриране в крайно ляво и дясно положение кормилото започна да притреперва и ремъкът да присвирва все едно е разхлабен. Той обаче е добре натегнат и нов. С времето треперенето стана прескачане, а в крайно ляво и дясно положение започва да придрънква. Хидр течност има, а по хидравликата досега нищо не е пипано. При шофиране проблеми няма. Само при маневриране усещам проблеми.
Някакви идеи какво може да е?
Проблем с въртенето на волана, Г 3 АГГ 115, 1996 г.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Проблем с въртенето на волана, Г 3 АГГ 115, 1996 г.
При моят Голф3 2Е, след смяна на ремъка на хидравличната помпа, при крайно ляво и крайно дясно се получи просвирване ремъка.В сервиза го оправиха само с натягане на ремъка.
При твоя случай с тези вибрации на волана, може би има нужда от диагностика на кормилната рейка и хидравличната помпа.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Така е, затова и дадох примера. Преди време с натягане и при мен се оправи.
Можеш ли да ми разясниш ситуацията с рейката и хидравликата. Горе-долу какви пари отиват и какво се прави?
- vladovelin
- Двигател: 2E 1994
Не зня колега, не ми се е налагало да правя .
- mania
Оказа се хидравличен ремък (не пистовия) :)
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 100 госта
