Голф 4 Светна ми лампа за Airbag
Сутринта гледам че ми свети постоянно лампата за Airbag, а по рано светнеше при даването на контакт и гасне а сега постоянно.. Колата е голф 4 някой да има представа??
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Re: Светна ми лампа за Airbag
Това, че свети постоянно, означава, че не работи. Иди някъде да я закачат!
myrshavija написа:Това, че свети постоянно, означава, че не работи. Иди някъде да я закачат!
Той и преди не работеше ама гаснеше...
Най-важното, което не ти работи на теб, е мозъкът.
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Аз залагам на лентов кабел във волана.
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
- Местоположение: казанлък
Re: Голф 4 Светна ми лампа за Airbag
Колега,при мен веднъж се получи при преместване на седалката,след като ми изчистиха грешката всичко се оправи(ако не си барал нещо друго).Това се случва често при по-рязко лашкане на седалката.
- toci_81
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
- Автомобил: Golf 5 Plus TDI
- Двигател: BKC
- Местоположение: Ботевград
myrshavija написа:Най-важното, което не ти работи на теб, е мозъкът.
кефиш ма човек направо им го казваш директно.сори за спама.
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
И при мен свети лампата на Бег-а! И ми е интересно, на пасажерската страна, капак-а на бег-а се остваря с пръсти Дали колата не е чалосвана! Вътре има бег. а преди него има едно черно като пластмасова тарелка! Гледах всички кабели под-седалките всички са вързани за буксите, остава да я кача на диатностика, но не знам дали този капак на пасажерския бег, трябва да се отваря толкова лесно!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 187 госта
