Колеги, след дълго мълчание шофьорският джам отново се обади.
Работеше идеално и отведнъж като го вдигам до най-горно положение (натискам бутона за секунда и го пускам) се вдига до горе и се връща до около 5 см от най-долно положение.
Иначе работи гладко, не се чуват странични шумове, не се усеща натоварване на мотора.
Преди време при такъв проблем се оказа прекъснат кабел. Из форума също това намерих. Към обяд ще ходя да го прегледам.
Моля споделете и други моменти, за които е хубаво да се оглеждам. Вероятно и майстор на ел стъкла в Пловдив.
Мерси!
Пак ел стъкла ГТИ 3 АГГ 1996
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
