Golf MK3 2.0 150 к.с. ABF започва да се тресе цялата
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Re: Golf MK3 2.0 150 к.с. ABF започва да се тресе цялата
Да продай колата, щото пак се почва старата песен на нов глас човеко.....
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Момента на истината наближава....До сега да съм го изял с парцалите тоз мАтор.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Я си погледни маркуча на сервото как е ,данеби да е спукан,или излязъл,или към сервото да не уплътнява добре.То май не остана друго непроверено .
- Регистриран на: Съб 27 апр 2013 18:22
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2.0 ABF 97
- Местоположение: Ямбол
Изчерпахме се от към идеи от къде може да идва това тресене , компа е ок , един куп датчици сменихме , центровката е перфектна , тресе и си пуска богата смес и това е.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Тя сместа не е богата ,ами е смес от бензин и антифриз.Накрая ще го отвориш и направо .
първо как става този номер , нивото на антифриза си е все едно , второ го прави само на празен ход , трето като загрее не тресе
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Колега аз вече се изчерпах.Толкоз пари даде за сонди ,за свещи,за делка,кабели.Щеше да му направиш осн.ремонт на мотора.Колата си е твоя -ти решаваш.Пиши за резултата.Успех!
диагностиката нищо не показва , ламбда сондата като я махнем леко се подобрява , датчици са сменяни , компа е отварян и нищо. Обясни ми как влиза този антифриз при бензина ?
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
През главата или гарнитурата.Пропуска е малък.и като позагрее се отваря и се започва.....
но колега както казах като загрее спира да тресе , само като е студена и на празен ход
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Мен ми се струва ,че тресе и като си загрее ,ама по малко.Едва ли като загрее работи както трябва.Спирам да да давам мнения.
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Няма какво да се чудиш колега, давай да ти отварят мотора и да ти го оправят за няколко дни и да забравиш за случая. Аз така със същите проблеми с моя абф се мъчих повече от година и накрая основен ремонт на мотора и сега мисля да си го карам дълго време без тия ядове.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Като отворят главата и всичко ще се разбере.Иначе ще има .
Здравейте скоро не съм писал имам 2 въпроса :
със прецакани сигменти какви са последствията за мотора (освен дискомфорта с тресения и т.н (защото ми искат една не малка сума за ремонта и събирам пари )).
От 2 седмици започва колата странно да се държи : когато постой малко колата и тръгна мина 200 метра и изведнъж губи мощност , никакви реакции с газта , яко тресене ,гърмене .Гася изчаквам 10-15 секунди и всичко е нормално , никакви колебания.Също така понякога губи мощност и след 2-3 секунди се форсира само себе си и все едно съм на пета.Някакви идеи ?
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Може и без сегменти да се разминеш,ама клапани,легла,глава,гарнитура-там е кучето да знаеш,още отначало ти подсказах ,обаче ти не та не....И гледай да я дадеш на свестен и проверен майстор,че тук във форума като чета как са се напатили някои направо тръпки ме побиват...
Потребители, разглеждащи този форум: Irnik, ivailo_slavov и 281 госта
