Голф 4 1.8 Т висок разход на масло ?
- vankata_pz_
- Регистриран на: Пет 01 окт 2010 17:36
- Автомобил: golf IV
- Двигател: 1.8 T AGU
- Местоположение: Пазарджик / София
Здравейте, колеги! Накратко колата е голф 4 1.8 т АГУ. Септември месец купих колата от човек, маслото и беше сменено 2000 км преди това. Покарах я малко и забелязах, че го гори, след което го смених с Валволин. Посъветваха ме щом горяла да сложа по гъсто и взех 10в40.Забелязах, че като я карам нормално без пържене до макс 4к оборота не гори. Но почна ли да я ръчкам си гореше, припушва също леко от ауспуха.При работа на място няма пушеци. В момента е на 8000 км от смяна и съм долял около 1.5 литра масло. Някакви идеи от какво може да е ?
- BS
- Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
- Автомобил: A6
- Двигател: BAU
Re: Голф 4 1.8 Т висок разход на масло ?
Първо виж външно около двигателя дали има течове на масло, ако няма значи турбо, гумички на клапани или в най-лошия случай сегментите са "пътници".
- vankata_pz_
Външно съм огледал навсякъде, няма видими течове. Махах маркуча при дросела, отвътре е леко омаслен, но по скоро от парите.. Колата иначе дърпа добре, няма проблеми с мощността, за сега ..
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
BS написа:..гумички на клапани..
+1
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
Гумичките на клапаните ядат най-много масло при първо палене на студен мотор.
Като запалиш сутрин рано, погледни отзад какво ще излезе даже малко я изфорсирай.
Ако изпуши ясно, гумички.
Въпроса е защо когато караш леко, не го гори.
Сигменти или турбо.Но първо почни от проверка на гумичките.
- vankata_pz_
Като я запаля сутрин без да я форсирам не изпушва, но като и подам повече газ изпушва леко бял дим.
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
Най-вероятно турбото е пътник,така както казваш,че гори повече като я посръчкаш.Аз имах подобен проблем с колата на баща ми,която е А4 1,8Т.Купих ремонтен комплект за турбината и си я рециклирах сам и сега е пушка.Само че не е всеки работа,че като разглобих компресора после едвам го събрах .
За 15 годишна кола, сам си търсиш проблеми при положение, че няма загуба на мощност. Всяка турбина при обороти дръпва. Моята се чува и до смяна наливам около 2 литра, и все така ме залепва на седалката вече над 6 години и 100 000 км.
- Регистриран на: Пет 29 юли 2011 16:49
- Автомобил: Volkswagen
- Двигател: ABD
- Местоположение: Kotel
Карах сеат който също гореше масло и както кзваш ти само ако се изфорсира двигатела,излезе гумички на клапаните,щом пуши на високи обороти само,80 % е от тях,ако бяха сигменти колата щеше да пуши дори и на. 900 оборота
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kamaza11, Kassy, plamen7667 и 203 госта
