Здравейте колеги,
Търсих доста но не открих това което ме интересува. Става въпрос за пластмасата, на механизма на шофьорската седалка, който играе роля за застопоряването й когато се премести напред/назад. Или по точно тази пластмаса най-отпред по средата, където се слага болта. Интересува ме дали се продава такава чисто нова, и ако някой може да ми каже номера да я поръчам от някъде. Също така бих се радвал да споделите пласмасите долу в шината лепят ли се по някакъв начин - когато преместя седалката няколко пъти напред назад и те изпадат :( Предварително благодаря
Застопоряване на седалката Голф 3
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Застопоряване на седалката Голф 3
Предлагат се нови при Дилъра -Порше! Не са скъпи!
- icokr
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:27
- Автомобил: GOLF 3 GTI 16V
Колега има такива в ауто +, 5лв. бяха комплекта преди 2месеца.
Има и едни гумени също смени.
Става за около 15мин. и се смазва с малко грес.
това предствляват :
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=54&t=194975&start=60
това предствляват :
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Благодаря много, до края на седмицата ще съм я направил интервенцията ако има всичко налично и ще пиша пак :)
Всичко е сменено и смазано и сега играя хокей на седалка вътре :) Всичко комплект за двете предни седалки = 4.60лв. Благодаря на всички :)
Потребители, разглеждащи този форум: Irnik, Zdravkov94, КОРАТА и 282 госта
