Здравейте колеги,
Имам следния проблем: при интензивно градско движение колата започва да се тресе на място, чек енджин започва да МИГА и няма мощност. Усеща се, че колата си работи на 3 цилиндъра. Колата е с ГИ Фобос, монтиран преди по-малко от 2000км. Проблемът се проявява и на бензин и на газ.
Компютърът записва грешка за проблем със запалването на втори цилиндър. Сменихме 4-те свещи и бобината на втори цилиндър, но проблемът остава.
При движение извън града няма никакви проблеми дори при скорост от 170-180км/ч и 5000 и кусур оборота. Като е студена в града също не прави проблем. Прекъсва само при загрят двигател като се кара повече градско (вероятно когато се повиши температурата в коша).
Дайте идеи от какво може да е, че чуденката е голяма!
Благодаря!
Bora, 2001 AZD прекъсва втори цилиндър
- Регистриран на: Вто 25 фев 2014 7:04
- Автомобил: VW Bora Variant
- Двигател: AZD 2001
- Местоположение: София/Сандански
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
- Автомобил: Passat B35i
- Двигател: AGG
Re: Bora, 2001 AZD прекъсва втори цилиндър
виж свещта.
имам приятел с тая кола, с тоя мотор и с подобен проблем-цилиндъра гори масло за страх! до степен, в която свещта спира да работи...
Проблемът се появи отново почти веднага след като сменихме свещите. Забравих да отбележа, че проблемният цилиндър има по-ниска компресия - другите са към 12, втори е около 10.
- vaskoto1
- Двигател: AGG
нямах предвид да смениш свещи-ВИЖ свещите.
те могат да ти кажат много, по начина по който изглеждат...
иначе за твоя проблем: мотора-на двора.
Не остана друго - днес ще се сваля глава... Ще информирам за резултата :)
Оказа се, че и четирите клапана на втори цилиндър не затварят както трябва.
Също така преди 5 години скъсах ангренажен ремък и тогава подменихме 8 клапана. Тогава се прецени, че останалите 8 са ок. Сега се оказа, че има 8 криви клапана.
Решение - шлайфане на глава, нови 8 клапани, напасване на клапаните и нови гумички. Искрено се надявам да проработи! :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 239 госта
