Здравейте!
Изчетох повечето теми във форума, в които се споменава за моя проблем, но така и не намерих решение.
Иде реч за следното - преди известно време воланът на автомобила (Г2 без серво) започна да се усеща мнооооого лек. Това усещане се появи след една по-дълга екскурзия (700+км общо) по родните пътища...
Предприети мерки:
- качване на стенд. Цялата предница е без никакъв проблем според майстора (за първи път бях при него... препоръчан от познат). И той се изненада, че воланът се върти толкова леко, а е без серво...
- питах майстора дали може да е от самия волан - "Не, то там са само "червяци""...
- преди и след екскурзийката гумите са си все същите и ги карам еднакво напомпани.
Вашите предположения?
Благодаря!
"Лек" волан на Голф 2?
- kkoychev
- Регистриран на: Пон 17 яну 2011 15:51
- Автомобил: Mazda 3 bk
- Двигател: 2007
Последна промяна от kkoychev на Сря 22 юни 2011 17:32, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Re: "Лек" волан на Голф 2?
Братче, 'ората се трепят хидравлики и електроусилватели да монтират - ти се оплакваш!
Т'ва майтапче!
Кажи има ли някакви други поводи за безпокойство - да играе волана, луфт, нестабилност на пътя...
Т'ва майтапче!
- kkoychev
- Двигател: 2007
Мда, по-добре да "олеква" волана отколкото да става по-тежък, но все пак ме притеснява, защото това не е обичайното състояние.
За това не се сетих първоначално - миналата седмица като пътувахме по магистралата и ме стори, че играе волана... Нестабилност на пътя няма (за щастие).
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
При мен волана се върти по-леко когато сменя колелата . Тоест в момента съм с 15' а зимата като кача 14' и волана почва по-лесно да се върти . И двата модела са алуминиеви джанти , но с четиринайските волана се върти в пъти по-лесно
Причината според мен е в размера и тежестта на джантата - поне при мен .
При теб незнам каква ще е причината , но мисля , че трябва да провериш още един маистор, ако тук никой не ти даде някакъв отговор
Успех
Успех
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Доколкото знам имало някакъв болт, който обира луфтовете на рейката. Когато е охлабен мисля, че луфтовете са по-големи и воланът се върти супер лесно, когато се постегне малко воланът става по-труден за въртене и луфтовете и припукванията изчезват. Поне така ми обясни един "мастЕр" дето бъзика по рейката ми, щото отидох да я погледне и да даде мнение може ли да се направи нещо или е за смяна. Възможно е и аз да не съм разбрал много правилно, понеже правя преразказ по спомен. Мнението ми може да послужи само и единствено като жокер, но не на 100% достоверна информация.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Да двете неща за които се сещам са "болта" за който говори колегата или по точно пластмасова капачка с пружина и някаквъ фрикционен елемент който притиска рейката към пиньона може би е поизносен вече от там по голям хлабина и между рейката и пиньона.Другото което ми идва на ум е лош реглаж или по точно страничните наклони не са в норми и от там по малко контактно петно на гумата спрямо пътя и съответно по малко съпротивление при въртене.Разбира се налягането трябва да е в норми.
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Малко вероятни предположения:пренапомпани и меки като каучик гуми..тия дни е доста топло и налягането може да е слочило от жегите с 0.2-0.3 атомосфери като нищо,ако гумите са зимни или всесезонки скърцят яко по горещия хасвафлт и волана се върти по-лесно.
- turrisi
- Регистриран на: Сря 10 ное 2010 9:44
- Автомобил: AUDI
- Местоположение: Монтана
според мен трябва да си погледнеш рейката.....но съм съгласен и с колегата по горе...(с сликове - волана трудно...с чисто нови гуми...като перце - от опит)...но ти си писал че гумите са същите...затова - рейката виж!!!
- kkoychev
- Двигател: 2007
Благодаря на всички за отговорите, но явно ще трябва да се ходи на сервиз, тъй като аз съм пълен лайк в ремонтите и ме е страх да не оплескам нещата повече.
(А след като прочетох и тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=128087&start=0 съвсем се отказах )
Писах на всеизвестен и хвален от форума варненски майстор, та да видим дали той ще се занимае с въпроса.
При развитие ще пиша, че може и някой друг като мен да се оплаче от "подобряване" на волана
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Натегни болта на рейката с 20градуса завъртане в посока часовниковата стрелка и проблемът ти ще изчезне/ключе 10/.От високите температури и постоянните удари които поема кормилният механизъм е напълно нормално да е охлабило малко или да е поомекнала една идейка пружината, която натиска тефлоновата джиджавка към гребена.Предполагам че чустваш дърпане на волана при преминаване на неравности.
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 12:40
Danny boy написа:Натегни болта на рейката с 20градуса завъртане в посока часовниковата стрелка и проблемът ти ще изчезне/ключе 10/.От високите температури и постоянните удари които поема кормилният механизъм е напълно нормално да е охлабило малко или да е поомекнала една идейка пружината, която натиска тефлоновата джиджавка към гребена.Предполагам че чустваш дърпане на волана при преминаване на неравности.
Това важи ли и за хидравлична рейка?Понеже след смяна на рейката с "нова"-втора употреба,волана стана прекалено лек при движение и дърпа при всяка неравност,а преди смяната това го нямаше.На стенд за преглед на предницата ли да се ходи или първо рейката да се проверява?
- Danny boy
Важи и за хидравлична,имал съм и двата вида рейки и при двете като ги натегнеш волана става по-тежък ,до едно положение
- Регистриран на: Вто 21 сеп 2010 12:39
- Местоположение: razgrad
и аз се бях стреснал по магистралата от шумен към варна има един разбит участък, та там волана ми буквално започна да лети връткаше се по лесно от колкото с хидравлика, след този участък отново се стегна... според мен има значение и настилката и още и още си ми е така попадна ли на грапава настилка вместо да се кося се радвам )))) тфа в рамките на шегата Все пак обърни внимание на това и дано проблемът ти е такъв безплатна хидравлика (рофл)
- bee7le
- Регистриран на: Нед 22 авг 2010 8:47
- Автомобил: Golf 5
- Двигател: BSE 2007
Вдигам темата защото мисля че имам подобен проблем на голф 3 1.6 аее с хидравлика на волана, като минавам по неравен път понякога усещам, че волана олеква на моменти, дори леко чувство че дърпа на някъде. Отчасти се чудя дали не си внушавам,защото други хора които са я карали за малко казват, че няма никакъв проблем, та ако може някой да покаже със снимка къде се намира въпросният болт за натягане на волана.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 152 госта
