Колеги не съм сигурен дали мястото на темата е тук,и моля ако НЕ е модераторите да я преместят защото е наистина един неприятен проблем който спешно трябва да отстраня.
Голфа МК2 събира при по силни дъждове вода в шофьорското дъно - в краката.От някъде се стича тази вода и не мога да разбера от къде моля помагайте.
голф 2 се пълни с вода
Re: ПОМОЩ голфа се пълни с вода!
Уплътненията на предния джам.
Вземи един маркуч и поливай 20 мин. то ще си покаже.
- GTI1.8
- Регистриран на: Съб 13 мар 2010 23:44
- Автомобил: Golf mk2 GTI
- Двигател: PB 1990
- Местоположение: Банкя
А за отводниците на калниците ще трябва да сваля подкалника за да се изчисти нали ?
- streetracer1
- Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
- Автомобил: Seat Ibiza
- Двигател: BMT 2008г
- Местоположение: Враца/София
Предполагам можеш с някаква дебеличка тел да ги отпушиш и без да сваляш калниците. Погледни и маншона, през който влиза жилото за капака. Бедна ти е фантазията колко вода може да влиза от там! Даже за по-сигурно го уплътни със силикон.
- victory1983
- Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
- Автомобил: vw golf 3 1993
- Двигател: ABF
Ако имаш шибидах предполагам знаеш къде се стича водата(между вратата и калника)!Ако там е запушено ефекта си е кофти!На мен ми се получи така,но на пасажерското място!
Последна промяна от victory1983 на Нед 20 апр 2014 20:45, променено общо 1 път.
- genobuldoka
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 21:04
- Автомобил: vw golf 7
- Двигател: CUNA 2017
- Местоположение: Plovdiv
Ако имаш шибидах по вероятно да е от него. Преди имах голф 1, водата идваше точно от шибидаха. След отпушване на каналите нямах никакви проблеми
- GTI1.8
- Двигател: PB 1990
Re: голфа се пълни с вода!
Много благодаря колеги,ще гледам утре какво става...
- dobrin
- Чингис хан
Re: голф 2 се пълни с вода
90 % дренажни отвори. Писано е многократно.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
няма да е лошо да погледнеш дали найлончето на вратата си е на мястото.
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
Мен пък ми се събира вода при резервната гума и крика в багажника-голф 3.Някакви идеи?
- victory1983
- Двигател: ABF
На капака има дупки за стичане на водата,уплътнението на самия капак и стоповете!
Потребители, разглеждащи този форум: dtony и 201 госта
