голф 4 - Номер на двигателя
- Th3_ghost
- Регистриран на: Съб 05 яну 2013 16:11
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: 1.6 AKL
- Местоположение: Разград
Здравейте,утре ще взимам една голф 4-ка 1.6 AKL,но ме интересува къде се намира точно номера на двигателя тъй като днеска като го търсихме не успяхме да го намерим къде се намира.
- boichopavlov
- Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2006
- Местоположение: Плевен
Re: голф 4 - Номер на двигателя
The engine number (“engine code” and “serial number”) can be found at the front on the joint between engine and gearbox.
Това. което се вижда с оребрението е делкото.
- NJekov
- Регистриран на: Вто 25 мар 2014 17:31
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: 1.9 TDi ALH
- Местоположение: Шумен
В багажника до резервната гума също би трябвало да има листче, на което да пише.
- Th3_ghost
- Двигател: 1.6 AKL
Там има лист,но не помня да го пише.Иначе го намерих номера върху самият двигател като махнах корите,но едвам се вижда. Има листче на капака за ангренажния ремък,където го пише този номер, но се надявам да не ми направят някакъв проблем при регистрация в кат.
- maerto
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
- Автомобил: VW Golf 4 2001
- Двигател: 1.6 16V AUS
- Местоположение: sofia/silistra
Th3_ghost написа:Там има лист,но не помня да го пише.Иначе го намерих номера върху самият двигател като махнах корите,но едвам се вижда. Има листче на капака за ангренажния ремък,където го пише този номер, но се надявам да не ми направят някакъв проблем при регистрация в кат.
В КАТ няма да имаш проблеми,минават коли дори без такива номера!Вече не е задължително номер на ДВГ понеже се водел като заменяема част:)колкото и странно да звучи!
Потребители, разглеждащи този форум: anger, Google [Bot], petar_a, plamen7667 и 228 госта
