Колеги смених радиатор на парното , воден радиатор и термостат и в последствие колата започна да ми загрява прекалено бързо и много - за около 10 мин запалена и при движение в градски условия датчика ми отчита близо 110 градуса / температурата на маслото е около 70 градуса а външната температура е 14 градуса. Въпроса ми е на кое да вярвам и какво да направя да отстраня проблема
Благодаря за отделеното време!
Помощ проблем с охлаждането (голф 3 1.8)
Последна промяна от iovchev на Сря 23 апр 2014 16:21, променено общо 1 път.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Помощ проблем с охлаждането (голф 3 1.8)
Отваряш казанчето и мериш с термометър. Друг е въпроса дали се вкл. перката и при температура от 100 градуса в казанчето трябва да ври водата.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Измери Т както казва колегата. Водната помпа помпа да не е набор на автомобила?
Водната помпа е на 1000 км ще измеря и ще видя, възможно ли е датчика да дава грешна информация
Едит: Термостата не отваря всеки път, утре ще отида и ще си купя нов отново
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Сменявал ли си пластмасовият тройник към блока където се намира датчика за температурата на водата.
И един съвет, вместо да купуваш десет термостата си вземи един оригинален.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Ванка, и оригиналния термосат няма да му помогне на колегата, за съжаление...
Първите 2 неща, дето е сменил, ей така, "щото им дошло времето" не се скапват!
Колега Йовчев, преди да правиш друго - развий четерите свещи и виж с какъв цвят са изолаторите.
Силно се опасявам, че поне една от тях ще е беличка, чистичка... сякаш току-що купена
Дано да греша, де!
iovchev написа:смених радиатор на парното , воден радиатор и термостат ...
Дано да греша, де!
Колата не е обезвъздушена ако преди това проблема не го е имало. Хващаш и опипваш всички маркучи. Главно обърни внимание на 2та маркуча на парното.Ако имаш перфектно парно значи нещата са лоши. Пробвай колата без термостат да го изолираш като вариант.И това че тези коли се самообезвъздушават е пълна глупост. Трябва да им се помогне. Ако е водна помпа не циркулира вода през малкото маркуче на казанчето. И е важно дали колата има газова и как е свързана тя. Ако е свързана с тройници значи е правена от некадърници което спомага да се обезвъздуши колицата.
- ktamen
iovchev написа: радиатор на парното , воден радиатор и термостат
Защо си ги сменил тези чаркове?
И на мен ми се струва, че Радо ще излезе прав и ще има някоя добре измита свещ. Новия термостат вероятно също е менте.
- javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Какво стана, как са свещите ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 190 госта
