Здравейте,
Трябва да сваля предния/ челния и задния /с нагревателите/ прозорци на Джета 2. Колата е с гумените уплътнения.
Не искам да режа уплътненията!
Каква е техниката на сваляне?
Благодаря предварително
Поздрави.
Сваляне/демотаж на стъкла Джета 2
- Регистриран на: Вто 14 сеп 2010 21:18
- Автомобил: GOLF 4 TDI GTI 150hp
- Двигател: ARL 2003
- Местоположение: provadia
Re: Сваляне/демотаж на стъкла Джета 2
Един отвътре напъва не много силно а другия отвън с отвертка помага на уплътнението..... много трябва да се внимава
- inoi
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 8:03
- Автомобил: VW Golf III
- Двигател: AFT 1996
Благодаря колега. Така пробвах, но не ми се получава.
Някакъв друг вариант
Това е варианта.... може би е много изпечено уплътнението, опитай пак!!!
Това ако ти помогне нещо ОК но пише същото http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=337790
- inoi
Стъклата са свалени.
Предното при опит за сваляне от "професионалист" даде фира
За задното си извиках човек, който се занимава само с това и го свали без забележки.
Както е писал колегата по-горе свалянето се прави като се натиска стъклото от вътре и със специален инструмент се избутва уплътнението пак от вътрешната страна. Гледах го как го прави, но няма да се наема да го направя аз. Имаше моменти в които си мислех, че стъклото ще се пръсне. До инструменти и до "ръка" си е.
Потребители, разглеждащи този форум: mytak69 и 65 госта
