Golf MK3 93г. - Стъклата се свалят при отключване
- tokercho
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 1:14
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: AJQ
- Местоположение: София/Шумен
Здравейте,скоро сложих една китайска аларма,и всичко е точно,но като отключвам стъклата се свалят до средата...а самата аларма мисля че няма настройки за отключването...може ли да се прекъсне някое кабелче,та да не ги сваля,а само да ги вдига?(това за третия канал не съм го връзвал никъде,защото се управлява от третия бутон на дистанционното(например отваряне на багажник))
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Стъклата се свалят при отключване Голф 3 93г 2Е
Има ли ключета/джъмпери тая аларма? Активирана е функцията за дълго отключване(все едно задържаш ключа)и затова се смъкват стъклата или нещо трябва да се побългари алармата.
- tokercho
- Двигател: AJQ
Ами да,включена е функцията дълго заключване,обаче тя е и на отключване и заключване и се чудя как да го измисля че да не ми сваля стъклата като отключвам с дистанционното...
- lubecku
- Регистриран на: Нед 22 мар 2009 19:04
- Автомобил: mk3
- Двигател: ABF
- Местоположение: sofiq bulgaria
Същият проблем при мен днес, как да скъся сигнала при отключване ? Или кой кабел да резна за да не ги сваля ?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Първо провери в описанието дали може да се настрои за къс сигнал.Обикновено слагат едни джъмпери вътре в платката и като се преместят на други крачета сигнала става къс и не сваля стъклата.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Re: Golf MK3 93г. - Стъклата се свалят при отключване
Същия проблем беше и при мен. Какви ли не варианти пробвах и не се получаваха нещата. Явно, нещо тия комфорт модули не пасват с тази опция на алармите. Така че, махнах функцията за сваляне на стъклата от дистанционното и така си карам.
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: tuareg G-3 GTIedition
неправилно си вързал централното
- lubecku
- Автомобил: mk3
- Двигател: ABF
Когато джъмпера е на къс сигнал, не ми и вдига стъклата, сега ги вдига но и ги сваля, нямам описание алармата не съм я слагал аз така дойде колата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 268 госта
