Jetta 2 Клаксон - слаба маса или нещо друго?
- Регистриран на: Вто 22 яну 2013 16:52
- Местоположение: България
Имам Jetta 2, но калксона ми свири много слабо. Пробвах с 2 или 3 модела. Но като го сложа директно на акомулатора свири много по-силно. Казаха ми слаба маса, но не знам как да я намеря или как поне да тествам дали е това проблема.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Клаксон - слаба маса или нещо друго?
Ако си без реле(вероятно е така) ,провери контактната пластинка на волана,която подпира в един месингов пръстен!
Първо там проверих, даже гресирах да се върти по-лесно.
- Регистриран на: Нед 29 яну 2012 9:35
- Автомобил: golf 3 GL
- Двигател: aam 1.8
- Местоположение: г делчев
аз си сложих допълнително реле до тромбите и опънах нови кабели от акумулатора до тях! и сега свирят яко!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 189 госта
